Kill_bill
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 7:05 Заголовок сообщения: большой расход топлива |
Привет!
слишком большой расход топлива с 5 литрами 50 км
что делат? |
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 17:05 Заголовок сообщения: |
Ну ооооочень широкий диапазон действий. Начиная с проверки ходовой (особенно -- тормозов и подшипников) кончая уж не знаю, чем (УОЗ, карбюратор, электрика системы зажигания,...). Кардинально в 2 раза и чтоб в одном месте -- это круто (хотя при клинящем суппорте литра два набегут легко. Но и греться будет -- мама не горюй!). Боюсь, везде понемногу. _________________ /DiOs |
>I<eka
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 10:14 Заголовок сообщения: |
+1 Начните с ходовой.
У моей подклинивал задний тормозной цилиндр. Заметил только по расходу. |
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 12:13 Заголовок сообщения: |
| >I<eka писал(а): | | У моей подклинивал задний тормозной цилиндр. |
диск наверное сильно грелся? _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Kill_bill
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 7:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо за помощ, так и сделаю проверю все |
>I<eka
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 12:14 Заголовок сообщения: |
| Andre писал(а): | | >I<eka писал(а): | | У моей подклинивал задний тормозной цилиндр. |
диск наверное сильно грелся? |
По горячему колесному диску и понял что к чему. |
Andrey
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 23:47 Заголовок сообщения: |
| А как ваша машинка разгоняется?Если легко,думаю,дело не в ходовке.Можно разогнаться,выключить передачу и посмотреть-далеко ли она будет катиться.Может,карбюратор?Выверни свечи и посмотри-если черные-признак богатой смеси или позднего зажигания.Кстати,колеса родные-12?У меня в таврии была такая беда-поставил вместо 155 родной 165ю.Жрать стала наполовину больше. |
Зелибоба
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 1:49 Заголовок сообщения: |
В тикакарбюраторе, если его разобрать на 2 части в одной половинке будет такой шарик с цилинриком маленьким, проверь его наличие. Говорят здорово на расход влияет... _________________ Если хотите остаться при своем мнении,держите его при себе |
Зелибоба
Kill_bill
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 7:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за помощь! оказалось все из за свечи
поменял и вроде нормально |
