большой расход топлива
Kill_bill
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 7:05    Заголовок сообщения: большой расход топлива Ответить с цитатой
Привет!
слишком большой расход топлива с 5 литрами 50 км
что делат?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ооооочень широкий диапазон действий. Начиная с проверки ходовой (особенно -- тормозов и подшипников) кончая уж не знаю, чем (УОЗ, карбюратор, электрика системы зажигания,...). Кардинально в 2 раза и чтоб в одном месте -- это круто (хотя при клинящем суппорте литра два набегут легко. Но и греться будет -- мама не горюй!). Боюсь, везде понемногу.
>I<eka
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Начните с ходовой.
У моей подклинивал задний тормозной цилиндр. Заметил только по расходу.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диск наверное сильно грелся?
Kill_bill
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 7:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощ, Very Happy так и сделаю проверю все
>I<eka
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По горячему колесному диску и понял что к чему.
Andrey
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как ваша машинка разгоняется?Если легко,думаю,дело не в ходовке.Можно разогнаться,выключить передачу и посмотреть-далеко ли она будет катиться.Может,карбюратор?Выверни свечи и посмотри-если черные-признак богатой смеси или позднего зажигания.Кстати,колеса родные-12?У меня в таврии была такая беда-поставил вместо 155 родной 165ю.Жрать стала наполовину больше.
Зелибоба
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 1:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тикакарбюраторе, если его разобрать на 2 части в одной половинке будет такой шарик с цилинриком маленьким, проверь его наличие. Говорят здорово на расход влияет...
Если хотите остаться при своем мнении,держите его при себе
Зелибоба
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 1:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=4671f219-9c4c-42d5-b430-c78976b97d15
8я и 9я позиции. При разборке обычно теряют все..
Kill_bill
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 7:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за помощь! оказалось все из за свечи
поменял и вроде нормально
