пару вопросов про тико саму и ее карбёр ХХ?
На страницу 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  След.
pakito
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 12:47    Заголовок сообщения: пару вопросов про тико саму и ее карбёр ХХ? Ответить с цитатой
Всем привет, недавно взял тико, и от предыдущего хозяина остались болячки:
Надо отрегулировать карбюратор или поставить новый(кот он дал)
Машинка в мороз -15 заводица очень плохо либо совсем нет.
Обороты держит хорошо только когда прогреется, приходица "газовать" на холодную...У всех так как я понял?
Дачик температуры то стрелка поднимается (вообще чуть чуть) то ложица, прошлый хозяин сказал полез менять провода ВВ свечи и чтото задел и началось...
Может кто живет в москве поможет или подскажет куда лезть?(желательно с фото)
Заранее спасибо!
Тики так 2000:)
Последний раз редактировалось: pakito (Пт Янв 21, 2011 16:10), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про карбюратор тут есть вверху Тикосайт , там много интересного, как разобрать и промыть...энта беда у всех тут...
http://dinamitry.eniko.ru/reports/carbtico.htm
слева от печки есть фигурный кронштейн белого цвета, приводится в движение от ползунка тросиком, так вот там смотрите...
http://tico.spb.ru/Images/body/gaz1.jpg
pakito
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, еще вопрос у меня не работает дачик температуры, но вентилятор срабатывает когда нагрев, на ходу(если долго ехать машинка мерзнет) и глохнет, но как в пробке все гут, могу я картонку вперед поставить?
Не будет ли хуже(перегрев)?
Тики так 2000:)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все так и делают, ставят!
pakito
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем только что ходил делал печку да как нистранно дело в тросике спасибо, тепло пришло в тики такSmile
Заметил еще что дачик температуры чуть чуть поднялся?вчера он всё время лежал(вроде)
Где его смотреть и от каких машин если что подходит?
Спасибо так и сделаю!
Тики так 2000:)
Любовь
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем. pakito у меня похожая история что и у Вас. Тихона приобрели летом 2010г. 2 месяца проездил без претензий, а вот потом началось.... Машина стала заводиться только с 10 раза, ито с помощью педали газа и сцепления. Т.е несколько раз работаю педалью газа, потом жму на сцепление и завожу....она в ответ заводится, пыхтит и через 5 секунд глохнет. Вот такой алгоритм нужно проделать раз 10-15 чтобы она заработала нормально. Потом наступили холода, Тихон в мороз заводился точно так же. Но вот сегодня он просто устроил мне забастовку. Он даже не хочет заводиться...Утром не было времени ковыряться, а вот в выходные придется в сервис отгонять. Я сама не очень разбираюсь,вернее не разбираюсь совсем, поэтому в любом случае в сервис нужно его.
Кстати, недавно глушитель поменяли и заодно в карб залезли, так мне там и сказали, что в самом карбюраторе деталь какая то просто поломалась и заменить ее навряд ли получиться, так что только карб менять полностью. Порылась в интернете, нашла полностью карбюратор новый за 15 000р и вот думаю брать или не брать.
Может быть от другого авто подойдет карб.Может кто знает или менял его?
И подскажите пожалуйста где в Москве в ЮВАО или ЮАО есть нормальные сервисы для Тихона. Заранее спасибо.
pakito
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да точно также прогазуешь нагреется и гут, с пол оборота, самое главное что она и когда холодная схватвает с пол оборота(только глохнет сразу)
Карбюратор мне прошлый хозяин сказал рибо регулируй, либо меняй(он сам с ним замучался каждый день заводить)
Еще вопрос к гуру:
Если я завожу машинку и начинаю газовать(так как иначе глохнет) ну не сильно так(небольшие подгазовки) масло полусинтетика, по ресурсу бьёт сильно это?
И вообще по движку?
Тики так 2000:)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету у нас там сервисов по Тико... Sad
Любовь
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где же они есть .... эти сервисы. В семье уже стоит вопрос о продаже Тихона... Sad
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любовь, не ближний, конечно, свет, но можете съездить на диагностику сюда. Может быть там и поломанную деталь заменят. В наличии куча запчастей по Тико. Знать хотябы что именно и как оно называется, может есть у кого ещё.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pakito писал(а):
по ресурсу бьёт сильно это? И вообще по движку?
Не больше, чем все остальное.
Любовь
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое главное, чтобы меня там с моим карбюратором не отфутболии Smile , ато уже сталкивалась.......Карбюраторы уже в помине не выпускают, надо машину менять, а не карб, да выкиньте вы ее нахрен......УБИЛА БЫ...
pakito
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и отлично спасибо!
Ещё один вопрос:
Сегодня ехал и при резком ускорении(газ в пол) на высоких оборотах руль ударяло не сильно так, еще когда в поворот входиш(сильно руль поворачиваю до упора) переднее правое цепляло чтоли обо что или стучало, посмотрел потертости на крыле(от колеса) и везде сосульки замерзшие может изза них так бьет?Всеже место там мало...
И когда даешь резко газа то руль бьет и уводит немного вправо чтоли, но дорога вся заснежана и под арками и колеса в снегу?
Что может быть, при плавном ходе такого вообще нет, да и невсегда появляется.
Пс
когда торможу всё четко никуда не уводит ниче не бьет, есть подозрение что жеская подвеска тики+кочки+ я непривык?
ППС
На скорости тоже ничего нет, только если давить тапку в пол в начале, а иначе я немогуSmile
ПППС
Резина и диски (судя по ржавчине) старее некуда, резина похоже родная всесезонка точно а фирма вроде кумхо...
Тики так 2000:)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Безумству храбрых поём мы песню.
Главное, чтобы рядом никого не оказалось...
pakito
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что может произойти то?
Вон стоко машин ездят на таких дисках и резине кторая лет 20 назад уже исчерпала себя и ниче...
Ладно придеца пока так ездить(((
Ну резина вроде норма на вид, на асфальте же все вроде ок.
А ниче там придумать нельзя?
Тики так 2000:)
Страница 1 из 17
