не мигает поворотник((
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
релюшку взял порядка 50-80-рэ. два контакта которые напротив друг друга, их проводками менял, внутри отпаивал их и соединял правый на лево, левый направо...
релюха вроде от ОКИ, но по моему и от классики подойдет...
DeniS
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше всего разобрать обе, и методом сравнения контактов провести эксперимент...
pakito
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не трудно можешь сделать фото отчет, что где паял, мне кажется сдесь тебе не один десяток скажет спасибо, и закрепить в главные всем пригодица, у многих такая проблема.
Тики так 2000:)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бугага. Вот щас Андрей купит снеговую лопату и раскидает двухметровый сугроб, в котором хранится его Тика. Потом выдерет оттудова реле, раздирбанит его и начнёт фоткать..
Андрей, начинай!
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy Сань, точняк счас пойду разгребать кучу Very Happy Very Happy Very Happy
могу тебе спаять, на следующей неделе приезжай ко мне на работу, помогу, заодно и пофоткаем...
вот нашел релюху, внутри перепаиваются контакты
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=541
pakito
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто предложил.
Благодарю так яснее.
Тики так 2000:)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pakito писал(а):
Кузал[b]
Чтобы не было всяких накладок с никами, даю хинт: если нажать на ник в левой колонке, то он автоматически подгружается в форму ответа. В твком виде, в каком автор хотел.
viktor
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неделю назад возникла такая же проблема с реле.Включаешь поворотник,а он горит и не моргает! Разобрал реле и все пропаял-не помогло! Заменил все резисторы ,конденсаторы-не помогло! Вставил полоску бумажки между сердечником катушки реле и пдвижной пластинкой и все заработало! Лучше ,конечно ,вставить не бумажку а медную фольгу,но и с бумажкой будет долго работать.Причина в том ,что со временем ослабевает пружинистая пластинка отжимающая подвижный контакт реле .
Страница 2 из 2
