Добавлено: Пт Фев 25, 2011 17:58 Заголовок сообщения: |
релюшку взял порядка 50-80-рэ. два контакта которые напротив друг друга, их проводками менял, внутри отпаивал их и соединял правый на лево, левый направо...
релюха вроде от ОКИ, но по моему и от классики подойдет... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
DeniS
Добавлено: Пт Фев 25, 2011 18:21 Заголовок сообщения: |
| спс |
Добавлено: Пт Фев 25, 2011 19:57 Заголовок сообщения: |
лучше всего разобрать обе, и методом сравнения контактов провести эксперимент... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
pakito
Добавлено: Пт Фев 25, 2011 20:05 Заголовок сообщения: |
Если не трудно можешь сделать фото отчет, что где паял, мне кажется сдесь тебе не один десяток скажет спасибо, и закрепить в главные всем пригодица, у многих такая проблема. _________________ Тики так 2000:) |
Добавлено: Пт Фев 25, 2011 20:19 Заголовок сообщения: |
| pakito писал(а): | | Если не трудно можешь сделать фото отчет |
Бугага. Вот щас Андрей купит снеговую лопату и раскидает двухметровый сугроб, в котором хранится его Тика. Потом выдерет оттудова реле, раздирбанит его и начнёт фоткать..
Андрей, начинай!
| pakito писал(а): | | сдесь тебе не один десяток скажет спасибо, |
Добавлено: Пт Фев 25, 2011 20:33 Заголовок сообщения: |
Сань, точняк счас пойду разгребать кучу
могу тебе спаять, на следующей неделе приезжай ко мне на работу, помогу, заодно и пофоткаем...
вот нашел релюху, внутри перепаиваются контакты
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=541 _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
pakito
Добавлено: Пт Фев 25, 2011 21:21 Заголовок сообщения: |
Просто предложил.
Благодарю так яснее. _________________ Тики так 2000:) |
Добавлено: Пт Фев 25, 2011 21:23 Заголовок сообщения: |
| pakito писал(а): | | Кузал[b] |
Чтобы не было всяких накладок с никами, даю хинт: если нажать на ник в левой колонке, то он автоматически подгружается в форму ответа. В твком виде, в каком автор хотел. _________________ /DiOs |
viktor
Добавлено: Сб Май 21, 2011 20:11 Заголовок сообщения: |
| Неделю назад возникла такая же проблема с реле.Включаешь поворотник,а он горит и не моргает! Разобрал реле и все пропаял-не помогло! Заменил все резисторы ,конденсаторы-не помогло! Вставил полоску бумажки между сердечником катушки реле и пдвижной пластинкой и все заработало! Лучше ,конечно ,вставить не бумажку а медную фольгу,но и с бумажкой будет долго работать.Причина в том ,что со временем ослабевает пружинистая пластинка отжимающая подвижный контакт реле . |
