Lunotop
Добавлено: Сб Май 14, 2011 20:26 Заголовок сообщения: Перестала заводится... |
На улице +16/+20 Тишка стоит в сухом гараже... Уже два дня не заводится на холодную... крутит чисто, не схватывает ни на секунду... после вливания бензина в карбюратор сразу же схватывает заводится... прогревается а работает нормально. Прогретая машина заводится без проблем. Подскажите что можно сделать... _________________
Добавлено: Сб Май 14, 2011 20:57 Заголовок сообщения: |
Lunotop писал(а): | после вливания бензина в карбюратор сразу же схватывает заводится... прогревается а работает нормально. |
А если бензин не вливать, а педалькой раз пять качнуть перед пуском, то что происходит? Если ничего, то видна ли струйка топлива в просвете карбюратора при качании педали? |
Lunotop
Добавлено: Вс Май 15, 2011 11:41 Заголовок сообщения: |
Педалью газа работаю... не помогает. Струйки топлива нет... _________________
Добавлено: Вс Май 15, 2011 12:25 Заголовок сообщения: |
Вот оно что. Я не суперкарбюраторщик, но могу отметить: ускорительный насос от газульки срабатывает во время хода заслонки от закрытого до полуоткрытого состояния, далее уже нет. Надо бы возвратные пружинки все поглядеть и пощупать, и как там закрыта заслонка на холодную. Там такая логически-механическая цепочка из пружинок, диафрагм и толкателей, что чёрт ногу сломит. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Lunotop
Добавлено: Вс Май 15, 2011 14:23 Заголовок сообщения: |
Да я тоже уже начал изучать работу этого карбюратора.... заслонка закрыта на холодную всё как положено... У меня еще одна тика есть все на ней смотрю... все так... но вот нет именно струйки топлива... _________________
Добавлено: Вс Май 15, 2011 14:38 Заголовок сообщения: |
Если мыслить механистически, то может, карбюратор просто пуст? Или распылитель засорился? Вот про русские карбюраторы со схожей проблемой
http://nyk.narod.ru/avto/sovnov/sn002.htm
Только у нас всё круче... |
