Добавлено: Пт Авг 12, 2011 22:26 Заголовок сообщения: |
dantist72 писал(а): | http://dinamitry.eniko.ru/reports/carbtico.pic/solenoid.jpg
этот? его подключил.
Если нет то покажи про который ты говоришь на картинке. |
он самый
напряжение на нем есть? |
dantist72
Добавлено: Сб Авг 13, 2011 20:34 Заголовок сообщения: |
компрессию проверили все гуд 1й 12 втрой 12.5 третий 12
думаю наверно чегонить забал пока вырубап прокладку завтра еще раз попробую промыть сам. Если не получится отвезу к спецу |
dantist72
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 11:18 Заголовок сообщения: |
)) съездил к спецу которогу тут пол района хвалит. Сказал что с такими навороченными карбюраторами он ещё не сталкивался. Полчаса попрыгал вокруг него и говорит мол приезжай будешь крутить чистить и регулировать сам, а я буду контролировать.
Ах да сейчас в общем есть улучшения. Прокатился немного.
обороты не падают до необходимых, уровень выше обычного явно. При разгоне когда даешь газку побольше начинает дергаться. плохо что тахометра нет. Никак найти в Тюмени не могу. |
dantist72
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 8:04 Заголовок сообщения: |
Подскажите на пальцах куда какие шланчики удут от карбюратора. |
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 13:18 Заголовок сообщения: |
Посмотрите на сайте, там более, чем на пальчиках. _________________ /DiOs |
dantist72
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 19:46 Заголовок сообщения: |
Сегодня уже второй карбюраторщик отказался делать карбюратор Причем на этого были самые большие надежды. Сказал какой то бред типа ничего нельзя сделать. Мол т.к. погнуты лопатки второй камеры то она не закрывается до конца. И из за этого идет перенасыщение топливом.
Не могу понять в чем такая проблема их выправить и обточить так чтобы камера закрывалась плотно?
Скажите а алюминевая бобышка на игле регулировки качества смеси так и должка крутится? или это поломка? |
dantist72
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 12:35 Заголовок сообщения: |
Найдя сегодня свободное время наконец то поставил перебранный и досконально промытый карбюратор. Немного помослав завелась хорошо. Работала как положено на немного повышенных оборотах. Дым нормальный. Но вот прогревшись начала глохнеть. Каким винтом регулировать оборота прогретого двигателя и на сколь сперва закрутить что бы было удобней потом подстроить. И еще как проверить насколько насыщенная смесь идет? А то я на угад качество смеси закрутил и потом выкрутил на 3 оборота. |
Евгений-78
Добавлено: Вс Сен 02, 2012 13:12 Заголовок сообщения: |
И всё-же как определить исправность комутатора. Проблема такая:двигатель колбасит очень сильно. Работают 1 и 3 цилиндры. При сдёргивании провода с 1 цилиндра он глохнет. При сдёргивании со 2 никаких изменений нет. Но если вставить другую свечу в снятый провод и приложить на массу искру видно. Свечи и провода новые. |
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 11:50 Заголовок сообщения: |
Коммутатор не может влиять на один цилиндр.
Если уверены, что свечи точно нормальные и точно местами провода не попутаны, и что крышка распределителя по второму цилиндру не пробита, то... Компрессия? _________________ /DiOs |
Евгений-78
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 12:41 Заголовок сообщения: |
Компрессия 10-12-12. Насчёт крышки не уверен. Жду новую. |
Добавлено: Ср Сен 05, 2012 7:55 Заголовок сообщения: |
Мужики, а где у нас вообще коммутатор?. Чет под капотом его не видно.  |
Евгений-78
Добавлено: Ср Сен 05, 2012 16:14 Заголовок сообщения: |
Romich писал(а): | Мужики, а где у нас вообще коммутатор?. Чет под капотом его не видно.  | В трамблёре поищи. |
Добавлено: Чт Сен 06, 2012 6:47 Заголовок сообщения: |
Понятно!  |
