alexbog1990
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 14:20 Заголовок сообщения: скрежет в КПК |
Доброго времени суток, уважаемые тиководы!
У меня проблема: при езде, а конкретно, когда давишь на газ, начинается скрежет в коробке. Когда прижимаю рычаг в направлении передачи - скрежет проходит. отпускаю - через некоторое время появляется опять.
Скрежет этот достаточно давно, точно не припомню. Может около полу-года. Раздражает страшно. Устраняется только громкой музыкой или затекшей рукой.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Ехать на сто страшно. говорят один демонтаж-монтаж обходится в 1000 грн (на рубли около 4 тыс.), что для бедного студента-тиковода по определению губительно! |
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 18:07 Заголовок сообщения: |
| alexbog1990 писал(а): | | Ехать на сто страшно. говорят один демонтаж-монтаж обходится в 1000 грн (на рубли около 4 тыс.), что для бедного студента-тиковода по определению губительно! |
Ну, во-первых, цена б-м правильная.
Во-вторых, не знаю никого, кому удалось бы устранить скрежет (стуки, скипы, рокот...) методами камлания и принесения бюджетных жертв типа крыс и голубей (за неимением средств на агнцев).
В-третьих, отсюда вывод: делать самому. Среди присутствующих есть те, кто данную операцию выполнял. Иные и не раз. Все живы, только Кузал куда-то пропал, но у него есть оправдательные обстоятельства.
Ну и неприятное в-четвертых: даже экономия 1 Кгрн не избавит от дальнейших трат. _________________ /DiOs |
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 20:00 Заголовок сообщения: |
может масло надо долить
на всех передачах так "шкрябает"? |
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 21:50 Заголовок сообщения: |
Может, долить. Полгода назад... _________________ /DiOs |
alexbog1990
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:44 Заголовок сообщения: |
на всех. Просто 1-2-3 и руку нет смысла убирать с рычага до 40 км\ч, а как включишь 4 и захочешь расслабиться начинается скрежет.
как доберусь до гаража, буду искать сливную и заливную пробки и проверять  |
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 23:02 Заголовок сообщения: |
| alexbog1990 писал(а): | | Когда прижимаю рычаг в направлении передачи - скрежет проходит. отпускаю - через некоторое время появляется опять. |
КПП не есть абсолютно автономно функционирующая система. В описанном случае есть вероятность наличия проблем как в изношенных тягах переключения,так и в сильном повреждении подушки крепления КПП к кузову. Цилиндрическая такая штуковина типа сайлент-блока. То есть возможен перекос силового агрегата, либо прогрессирующий дефект тяг, который прижимом рычага переключения передач нивелируется в той или иной степени субьективным восприятием водителем наличия либо отсутствия шумов и скрежета.
| alexbog1990 писал(а): | | как доберусь до гаража, буду искать сливную и заливную пробки и проверять |
Такое сложное описание неисправности, и такое простое признание, что даже наличие масла не проверялось. Ай-яй-яй...
Содержать машину- это простая совокупность возможностей. Трёх. 1. Деньги. 2. Опыт,умение,мастерство. 3. Желание и физическая возможность реализовать пп.2. Если в каком-то из трёх пунктов недостача, то она компенсируется избытком в двух остальных. Иначе- никак.
Поэтому вопросы "У меня что-то поломалось, я нифига не разбираюсь, и денег тоже нет" у нас на форуме не новы, но сложны в адекватности реагирования на них... |
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 23:29 Заголовок сообщения: |
элементарно может синхронизатор уже того или подшипники. в коробку с незнанием того где находится сливной болт не советую лезть. двигателисты (кто только ЦПГ делает) и то не каждый полезет в коробку.
так что мой вам совет. проверить масло. слить его. проверить на наличие инородных тел. ну и если после замены масла ничего не изменится то либ снимать коробку и давать на переборку/диагностику
либо всю машину целиком на сервис |
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 9:57 Заголовок сообщения: |
Einshtein, интересно, а перед тем, как первый раз лезть к какой-то агрегат, Вы спецкурсы заканчивали? Я первую в жизни коробку вскрывал по букварю. И первый редуктор заднего моста -- тоже. _________________ /DiOs |
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 16:59 Заголовок сообщения: |
я не спорю. сам по сворей работе лезу в технику не зная сперва ее тонкостей.
все зависит от желания и аккуратности человека.
лично сам никогда не вожу в сервис. |
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 19:19 Заголовок сообщения: |
ну с переборкой я бы повременил
на данном этапе достаточно будет проверить уровень
и как описал Кузал сделать осмотр
очень даже хорошо подметил
+1
я об этом как то сходу не подумал
а там уже принимать решение о замене масла, а далее о переборке[/b] |
Добавлено: Пт Окт 07, 2011 9:46 Заголовок сообщения: |
Ребят, почитав внимательно симптомы, понимаю, что это не скрежет в коробке, а как и писал уже Кузал | Цитата: | | наличия проблем изношенных тягах переключения | .
У меня тоже есть такой дребезг. Когда держишь за рычаг, естествеено дребезг пропадает. Он конечно есть не всегда, на каких то оборотах наступает резонанс и изношенные втулки в рычагах-тягах начинают "гудеть".
Так что нужно перебрать привод переключения передач. Кстати и рычаг при этом будет иметь гораздо меньший ход при переключениях.
Но найти пробки и проверить уровень масла в КПП всё же нужно.  |
Добавлено: Пт Окт 07, 2011 14:15 Заголовок сообщения: |
| alexbog1990 писал(а): | | скрежет в коробке |
| Romich писал(а): | | У меня тоже есть такой дребезг |
Ну все таки "скрежет" и "дребезг" совсем разные звуки... _________________ /DiOs |
| Хмм.. У меня были сильно изношены пластиковые втулки на тягах переключения. Возможно из-за частого "принудительного" включения передач при недостаточном выжимании педали сцепления и т.п. Ручка при покупке машины ходила ходуном и при наборе скорости начинала сильно дребезжать. Но вот чтобы гудело из-за этого - такого не было. Втулки заменил, всё стало чётко, дребезг пропал, а передачи на тишке всегда переключались очень легко. Сдаётся мне в самой КПП что-то на валу износилось - какая-нибудь дистанционная втулка или шайба. Нужно узнать сначала что там с наличием масла в КПП, механизмом переключения (наличие люфта) и втулками-подушками. |
alexbog1990
Добавлено: Пт Окт 07, 2011 18:39 Заголовок сообщения: |
| Завтра надеюсь буду в гараже и все обстоятельно посмотрю. Большое спасибо за советы. как только, сразу отпишусь.. |
Соня
Добавлено: Чт Июл 11, 2013 10:29 Заголовок сообщения: |
А где мой вопрос??? куда подевался???? Я не поняла
Ваш вопрос удалён мною: косспостинг и офтопик.
Тот, Кто Пишет Красным _________________ Очаровательная Соня |
