указатель t двигателя
andriksh1
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 16:04    Заголовок сообщения: указатель t двигателя Ответить с цитатой
после замены бендикса, перестал работать правильно указатель t двигателя, т.е. при включении стрелка уходит резко в право,аж за красную зону,жуть. ездить страшно в слепую. очень хотелось бы получить ответ
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет земляк. Наверное ты сдернул нечаянно проводок с датчика.
andriksh1
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. все проводки на месте
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо замкнул проводок на массу, идущий на "показометр"
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно. Если стрелка стоит всегда ниже низкого- разрыв в цепи датчика или его выход из строя "на разрыв". Если стрелка уходит выше высокого- КЗ в цепи датчика или выход его из строя типа КЗ внутри. У ТС стрелка- выше высокого. Мультиметром проверяем, виноват ли провод или датчик. Отсоединяем провод от датчика, прозваниваем контакт датчика-масса. Если нуль Ом- меняем датчик. Если нет- меняем провод.
