NeZlosten
Зарегистрирован: 15.06.2011 Сообщения: 80 Откуда: Воронежская область, г. Россошь
Добавлено: Вс Июн 17, 2012 17:11 Заголовок сообщения: Задняя полка своими руками. Нужна помощь. |
Всем Привет!
Решил сделать акустическую заднюю полку в замен штатной. Вопрос:Делал ли кто сам и если делал то поделитесь чертежами- размерами, и другими советами. Буду рад услышать советы. |
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 1:40 Заголовок сообщения: |
NeZlosten
да все проще простого. если есть есть штатная полка то по ней вырезаешь обычный лист ДСП, вырезаешь отверстия под динамики и обтягиваешь карпетом. всех затрат рублей на 150-200.
я еще правда укреплял посередине брусами, потому что провисала на кочках от тяжести двух блинов и усилителя.
размеры пока не подскажу но как все делал вот
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/tico/tico/einshtein07/journal/288230376152560233/#post |
NeZlosten
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 7:53 Заголовок сообщения: |
Einshtein писал(а): | да все проще простого. если есть есть штатная полка то по ней вырезаешь обычный лист ДСП |
Я хочу закрепить на уголках полку, не хочу использовать штатные держатели- они у меня постоянно откручиваются. Хочу вырезать по кузову и в плотную сделать к кузову, к сиденью и к двери багажника.
По этому и спрашиваю может кто так делал, может шаблон есть... |
TicoKZ
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 19:35 Заголовок сообщения: |
Делал себе быстро и просто..Взял проволку которая попалась,выгнул с неё бочины с прямыми которые где сидушка и пятая дверь,замерил где сиденье длину(вернее ширину по авто) и пятой двери, расстояние с закрытой дверью между сиденьем и оной...поклал проволку-бочины,расчертил всё на ДСП и под динамики сразу дыры...лобзиком выпилил...померял в машину..обтянул сантиметровым поролоном и серым кожзаменителем...куда уж проще...свободного времени не торопясь часа 2 и при наличии инструментов без помощников...удачи
Забыл..нет никаких уголков ..полка стоит как влитая без ничего..)) |
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 20:46 Заголовок сообщения: |
Обычно, заводские полки на автомобилях делают относительно мягкими.
Чтобы при аварии полка не покалечила задних пассажиров.
Тико сзади сминается на полметра легко... _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
spazz74
Добавлено: Пт Июн 06, 2014 7:26 Заголовок сообщения: |
Хочу внести свою лепту в решение данного вопроса!
При покупке задняя полка отсутствовала, пилить из ДСП или фанеры не было желания опять же по причине безопасности. И вот я узнал, что у моих знакомых на балконе валяется абсолютно ненужная задняя полка от Нивы шевроле (у них она "подготовленная" - полка только мешает возить хай-джек и прочие внедорожные приблуды). Так вот взял ее без особого энтузиазма, авось что и получится. Но каково было мое удивление, когда она идеально встала по ширине на стандартные тиковские салазки полки! По длине, конечно, пришлось отрезать, все-таки наш багажник поменьше нивовского будет, также надо вырезать отверстие под газ-лифт и придумать крепление. Я сделал ее "монолитной" потомку как гнезда под шарниры у меня сломаны, родные втулки полки я сделал наоборот - "наружу" и закрепил резинками с крючками (2 шт за 38 р). Колхоз тот еще, но полка стоит, выглядит отлично, не трясется, прочная - класть на нее можно много, да и снять в любой момент можно за несколько секунд. Так что если у вас есть знакомые "джипперы" - можно потрясти их на предмет полки
Собственно плохое фото на телефон сразу после инсталяции:
http://i057.radikal.ru/1406/1f/615b39a1295a.jpg |
