Наиль
Добавлено: Сб Окт 27, 2012 11:02 Заголовок сообщения: течет антифриз в салон |
протекает скорее всего краник, хотел вот узнать, может кто сталкивался с этим, видимо придется разбирать всю панель. _________________ Tico'96 цвет белый |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Сб Окт 27, 2012 13:20 Заголовок сообщения: |
Стоп . Какой краник ? У нас нет никакого краника . Заслонка есть только,которая закрывает радиатор отопителя или открывает . Скорее всего потек сам радиатор отопителя , так как они гниют и появляются трещины и дырки . Или может шланг прохудился подвода или отвода ОЖ радиатора отопителя. |
Добавлено: Сб Окт 27, 2012 14:26 Заголовок сообщения: |
Очень часто появляется трещина в месте пайки входной/выходной трубок к корпусу печки. |
Наиль
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 10:32 Заголовок сообщения: |
аха,значит это можно запаять. а чтобы добраться до него видимо придется всю панель снимать.. _________________ Tico'96 цвет белый |
Наиль
Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 19:21 Заголовок сообщения: |
снял печку, там трубка одна сгнила и течь по самому радиатору...от матиза интересно не подойдет печька? _________________ Tico'96 цвет белый |
Yralsvyaz12345
isvic
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 10:25 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Перелазила все темы, не нашла. Кто поможет. Заменяем радиатор печки, а шланг подвода и отвода ОЖ к радиатору отопителя невозможно найти. Может подойдет от какого нибудь другого авто? |
uzaren
Добавлено: Ср Сен 11, 2013 21:53 Заголовок сообщения: |
isvic писал(а): | Добрый день! Перелазила все темы, не нашла. Кто поможет. Заменяем радиатор печки, а шланг подвода и отвода ОЖ к радиатору отопителя невозможно найти. Может подойдет от какого нибудь другого авто? |
Была такая же проблема. Просто купил на рынке термостойкий шланг подходящего сечения, но он был несколько жестче и без изгибов. В местах перегибов, где возникает опасность слишком сильного уменьшения сечения снаружи надел винтовую пружину такого диаметра, чтобы села вплотную. Закрепил нержавеющими хомутиками с винтом. |
isvic
Добавлено: Ср Сен 11, 2013 22:49 Заголовок сообщения: |
uzaren писал(а): | Была такая же проблема. Просто купил на рынке термостойкий шланг подходящего сечения, но он был несколько жестче и без изгибов. В местах перегибов, где возникает опасность слишком сильного уменьшения сечения снаружи надел винтовую пружину такого диаметра, чтобы села вплотную. Закрепил нержавеющими хомутиками с винтом. |
Спасибо, попробуем! |
