течет антифриз в салон
Наиль
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 11:02    Заголовок сообщения: течет антифриз в салон Ответить с цитатой
протекает скорее всего краник, хотел вот узнать, может кто сталкивался с этим, видимо придется разбирать всю панель.
Tico'96 цвет белый
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп . Какой краник ? У нас нет никакого краника . Заслонка есть только,которая закрывает радиатор отопителя или открывает . Скорее всего потек сам радиатор отопителя , так как они гниют и появляются трещины и дырки . Или может шланг прохудился подвода или отвода ОЖ радиатора отопителя.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень часто появляется трещина в месте пайки входной/выходной трубок к корпусу печки.
Наиль
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2012 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аха,значит это можно запаять. а чтобы добраться до него видимо придется всю панель снимать..
Tico'96 цвет белый
Наиль
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял печку, там трубка одна сгнила и течь по самому радиатору...от матиза интересно не подойдет печька?
Tico'96 цвет белый
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык ведь родной есть http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BB807488&sr=33&Cat=Daewoo а заменитель вообще 800 рублей стоит Smile
isvic
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Перелазила все темы, не нашла. Кто поможет. Заменяем радиатор печки, а шланг подвода и отвода ОЖ к радиатору отопителя невозможно найти. Может подойдет от какого нибудь другого авто?
uzaren
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же проблема. Просто купил на рынке термостойкий шланг подходящего сечения, но он был несколько жестче и без изгибов. В местах перегибов, где возникает опасность слишком сильного уменьшения сечения снаружи надел винтовую пружину такого диаметра, чтобы села вплотную. Закрепил нержавеющими хомутиками с винтом.
isvic
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробуем!
