Не заводится. Карбюратор?
На страницу Пред.  1, 2
>I<eka
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал, все побрызгал очистителем карбюратора. Поставил назад, завелась. Дал остыть 4 часа, попробовал снова - не заводится. Попробовал во время работы стартера по нажимать на газ - завелась.
Слишком бедная смесь? Подсос воздуха?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну помимо того что побрызгал, надо продуть все отверстия и каналы сжатым воздухом
посмотреть работу воздушной заслонки, не заедает ли в каком из положений
раз завелась а через 4ч нет, но с педалькой газа да
скорее воздушная заслонка осталась открыта, снять "кастрюлю" и посмотреть
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 7:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стало у нас прохладненько и вчера тоже пришлось залезть под "кастрюлю". Так вот, конечно воздушная заслонка не закрылась при остывании двигателя. Сама она вращается хорошо, свободно. А вот рычаг, который крутит шестеренку видимо не возвращается в исходное пложение. Совсем не много, но этого хватает чтобы заслонка оставалась открытой. Попробовал рукой - рычаг повернулся и заслонка закрылась. На рычаге довольно большая пружина стоит, но видимо подвижность рычага плохая или регулировка нарушена. В общем, вся засада обычно в этом приводе воздушной заслонки, необходимо, чтобы она уверенно открывалась и закрывалась.
ICQ Number
Мефодий
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 18:33), всего редактировалось 1 раз
>I<eka
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел вчера на заслонку - такая же беда. Замерзать нечему - парафин вряд ли контактирует напрямую с антифризом, да и даже если в системе вода, то прежде чем замерзнуть, вода остынет и парафин загустеет.
Я мыл, смазывал и снова мыл два раза. Внешне узел чист. Думаю третий раз снять карб и экспериментировать, нагревая в кастрюльке с водой.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
quote=">I<eka"]Попробовал во время работы стартера по нажимать на газ - завелась.[/quote]
Всем привет. Кажется, это- ключевая фраза. Описанное "понажимание на газ" при попытке пуска с последующим успехом говорит о том, что нормальные порции топлива поступают в камеры сгорания либо при принудительном применении ускорительного насоса, либо когда двигатель уже завёлся и бензонасос молотит от всей души, а не при прокручивании всей системы стартером. Делаем некий промежуточный вывод: есть трудности при подаче бензина.
Ибо если проблемы- с парафиновой каморой, с осями заслонок, с морозом, то фиг Вы заведёте двигатель простым прыском из носика УН без дополнительных ухищрений, о которых позже.
Стало быть, есть основания полагать, что поступление топлива нормально на работающем двигателе, и недостаточно при прокрутке стартером. Думается, надо проделать несложные манипуляции:
Отстегнуть подачу от бензонасоса, продуть тракт вело, авто, ножным, любым насосом, убедиться, что в баке при открытой пробке слышно громкое булькание. Может, там сетка приёмная загажена, или вода в трубке, или трубка под днищем замята на кочке... Если булькание- неактивное, то перед продувкой в отстёгнутую подающую трубку душевно прыскаем полбаллона спрея- очистителя карбюратора, который минут двадцать лежал на батарее в квартире. Не поможет- ищем замятие трубки под днищем. Убедились в исправности подачи- переходим к насосу. отстёгиваем выход, опускаем его в ёмкость. Осторожнее с пожаробезопасностью. Лучше временно снять центральный провод. Крутим стартер. Струя мощная? Тогда переходим к поплавковой камере и к поиску нештатного подсоса воздуха. Но об этом уже написано и так много.
И ещё. Если уж так беспокоит закрытие, недозакрытие, незакрытие заслонки автоматом, то: Штатный пуск выглядит так: резкое нажатие и отпускание газа перед пуском ставит заслонку в положение, соответствующее температуре за бортом, повторные резкие нажатия качают топливо через носик УН. Не завелась? А если это всё сделано, а потом при снятой крышке воздушного фильтра Ваш напарник закрыл карбюратор ладошкой? Тоже не завелась? А причём тогда парафин, заслонки и прочее? Копаем в сторону подающего тракта, а если он ОК- значит бензонасос собирается умирать. На оборотах запущенного двигателя он ещё ничего, а при прокрутке- не ах...Меняем.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[offtopic]
Кузал, где пропадал??? Без тебя было плохо! Laughing
[/offtopic]
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заоффффтоплю. Теперь комфортно живу в деревне. Унитаз сливает, стиралка крутится, люстры горят. В столице бываю раз в месяц по делам. Вот модем беспроводного Инета зафигачил, юзаю. Вроде ничего...
Мефодий
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 18:34), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мефодий
и>I<eka
У вас двоих, полагаю, разные неисправности.
Мефодий
Пробуйте пуск с помощью ладошки. См. выше. Тогда разберёмся.
Страница 2 из 2
