Мефодий
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 15:22 Заголовок сообщения: |
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 19:30), всего редактировалось 1 раз |
Rulevoy
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 20:32 Заголовок сообщения: |
Посмотрел в машине. Там провод прикручен к черному проводу на разъеме приборки. То есть видимо как раз к массе и прикручен. Два раза паял, пробовал на скрутку цеплять, но он зараза, в процессе монтажа приборки на родину все равно отваливался. Последний раз плюнул на это дело пока. Потом попробую этот разъем к схеме наверное припаять на прямую. Только непонятно как паять, чтоб схему не поплавить |
Мефодий
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 21:21 Заголовок сообщения: |
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 19:31), всего редактировалось 2 раз(а) |
Rulevoy
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 0:33 Заголовок сообщения: |
Паяльщик и правда не опытный. А кренка замкнутой оказалась. Спалил нафиг из за нее предохранитель. Там на дорожках есть места пайки - если от кренки бросить провод на эти пятачки - будет проще, я думаю |
Мефодий
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 9:00 Заголовок сообщения: |
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 19:32), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 21:01 Заголовок сообщения: |
микросхема скорее вылетела по скачку напряжения
так что в самих измерителях скорее всего порядок
но желательно сначала прозвонить на предмет коротыша
выпаять микруху, и по дорожкам от выводов - между правым выводом (3) и массой (-) средний вывод (2),
если не менее 100 Ом, смело менять микруху
средний обязательно припаять, через него осуществляется стабилизация
когда он висит в воздухе, то выходное напряжение равно входному
индикаторы не умрут, но врать сильно будут |
Мефодий
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 11:51 Заголовок сообщения: |
хх
ИВАН
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 11:55 Заголовок сообщения: |
для приборов даже одна десятая вольт это много.
у меня на дюхе было так стоим на холостых мотор так себе показывает а топлива маловато, - трогаемся обороты пошли и тут температура почти в норме , а топлива то есчё до китая . и так до следующей остановки , почти тахометр.!!! |
Rulevoy
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 16:16 Заголовок сообщения: |
Вобщем нашел эту крэнку в ближайшем магазине радиодеталей. Припаял. Датчик температуры заработал, а бензиновый не работает. Но прошлый хозяин говорил что там с самим измерителем проблемы. Забыл прицепить тросик спидометра, пока цеплял - оторвал провод опять. Короче скоро можно будет приборку на время снимать и ставить |
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 17:11 Заголовок сообщения: |
Rulevoy писал(а): | Но прошлый хозяин говорил что там с самим измерителем проблемы |
На приборке- указатель, в баке- датчик. Измеритель- это где? Стрелка указателя всегда ниже низкого- обрыв провода к датчику или разрыв в датчике. Стрелка выше верхнего- КЗ там же. Это если дело не в указателе. Если сгорел указатель- стрелка где угодно вне зависимости от того- включено зажигание или нет.
У Вас чего стрелка говорит? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 21:14 Заголовок сообщения: |
Мефодий
очень хорошо подскакивает когда:
сдергиваешь клемму с АКБ
и когда "прикуриваешь"
за 28 легко перескакивает
лампочки при этом не обязательно выгорят, но шанс есть
зависит от длительности импульса, лампочка довольно таки инертный прибор,
а если РР крякнул и возбуждение на полную дать, то гена способен и до 50 завалить при соответствующих оборотах
а КРЕНка вылетает очень легко именно по входу и импульс достаточно короткий для этого треба |
Rulevoy
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 6:11 Заголовок сообщения: |
В экзисте датчик этот измерителем обзывается. Стрелка ниже низкого. Прошлый хозяин говорил, что снимал бак для чистки и что датчику там пушной зверек пришел. Так что будем ждать потепления и снимать бак. Если не затруднит, подскажите - где там чего откручивается. А то я пока такую процедуру ни разу не проводил. Крепления, как я понимаю там под задним сиденьем, а как с горловиной быть? Ее просто открутить? Температурный датчик кстати показывает нормальную температуру где то через пару милиметров от первой метки на шкале. А на прошлой тике нормальная была как раз на первой метке. |
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 6:24 Заголовок сообщения: |
Бак висит на кронштейнах. Гайки отмачиваются и скорее всего откручиваются. Всё это, конечно, под машиной. Бензина должно быть как можно меньше. Так легче его снимать. Когда бак откручен и ляжет на подложенные доски или на живот, с его горловины трубки снять несложно. Ну, и провод тоже. А датчик- на множестве винтиков, сверху бака. Если машина поддомкрачена и стоит на подставках, если Вы на покрывале с хорошими ключами, то дел там- на полчаса.
Возможная засада: сгнившие кронштейны, их крепление к кузову. Тогда придётся помучиться. И не забудьте перед снятием бака скинуть клеммы АКБ. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Rulevoy
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 6:45 Заголовок сообщения: |
Блин, короче или на сто ехать или до весны ждать (((( |
Мефодий
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 9:29 Заголовок сообщения: |
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 19:34), всего редактировалось 1 раз |
