Вторичная камера
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 6:16    Заголовок сообщения: Вторичная камера Ответить с цитатой
Машинка хорошая, ездит в принципе нормально, но вот в последнее время (где-то с осени) стал замечать, что на больших оборотах(скоростях) стала плохо везти. Больше 100 км/ч очень не охотно едет. Если попадается горка, то с 5-й приходится переключаться на 4-ю или даже на 3-ю, а раньше выезжал и на 5-й.
Такое чувство, что не работает вторичная камера, не открывается вовремя. Каким образом можно проверить открывается ли она? На месте газовать, со снятым фильтром, и смотреть, так до открытия вторичной камеры дело обычно не доходит, нагрузки не те....
Есть варианты?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привод заслонки вторичной камеры механический, так что проверять можно даже при выключенном двигателе -- результат будет тем же.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня другое чувство. Либо в бензопроводе грязь и лёд, либо бензонасос скоро помрёт.
NeZlosten
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни хочу умничать, Но.
http://dinamitry.eniko.ru/ на 6 картинке видно что откроется вторая камера только если будет разряжение.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, фигню спорол: http://tico.spb.ru/index.php?mn=doc&pg=doc&loc=carburettor#7
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот и снять шлангчик с вакуумной камеры, подсоединить подлиннее, повернуть заслонки до упора и сделать разряжение ртом, если откроется вторая, то далее на работающем двиге пробрызгать очистителем штуцер карбюратора подгазовывая
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 6:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошее чувство... что-то я об этом не подумал. Будем посмотреть.
