Генератор
ni
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2005 8:17    Заголовок сообщения: Генератор Ответить с цитатой
Менял подшипники на генераторе, осталься запчасти, могу отдать в екатеринбурге
макс
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2005 2:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщите пожалуйста маркировку подшипников Smile
смм
ni
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2005 6:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
макс писал(а):
Сообщите пожалуйста маркировку подшипников :-)
Пожалста
http://tico.spb.ru/index.php?mn=hint&pg=hint&loc=electro#7
Технология замены подшипников:
1. Откручиваем натяжной болт гнератора
2. Откручиваем 2 нижних болта крепления генератора
3. Снимаем ремень, массу, разъем и кладем генератот вниз (он все равно никуда не пролезет)
4. Откручиваем ближний к кузову болт натяжной рамки, дальний болт ослабляем, и поворачиваем рамку вниз.
5. Через получившееся отверстие достаем генератор вверх.
7. При помощи старого ремня и рычагов откручиваем гайку и снимаем шкив генератора.
8. Ключем на 7 и крест. отверткой выкручиваем 2 болта, ключем на 10 снимаем гайку крепления массы и снимаем крышку генератора.
9. Ключем на 6 откручивеам и снимаем 4 шпильки.
10. Аккуратными (не сильными!) ударами молотка снимаем крышку генератора (которая ближе к шкиву, статор не должен сместиться!)
11. Извлекаем ротор (только не повредите щетки, их можно оттянуть да провода с тыльной стороны).
12. Подшипник который находится в крышке как правило нормальный (я его не менял, но его очень легко снять).
13. Для съема подшипника с ротора потребуется съемник с тонкими губками(мм 3-4) и узкими (мм 6-8), т.к. подшипник находится близко к обмотке и очень мешаются лопости. Перед съемом подшипника нужно снять отверткой пластиковый уплотнитель о поместить его в обратно в корпус.
14. Одевается подшибник без проблем при помощи молотка, 1 головки (по-моему на 14) и если потребуется втулок (втулки найдете в генераторе)
15. Собираем в обратном порядке (опять требуется не повредить щетки, втулка меньшей длины помещается внутри корпуса пазом к обмотке ротора)
Удачи!
ЗЫ ни в коем случае не стучите сильно молотком, а то как у меня останутся лишние детали, а новый генератор стоит 3000 р.
макс
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2005 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
А то я не знал насколько трудоёмка данная операция,
и возможна ли она вообще.
смм
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2005 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опубликовано: http://tico.spb.ru/index.php?mn=self&pg=self&loc=electro#1
