Добавлено: Вт Апр 01, 2008 10:51 Заголовок сообщения: |
ну не знаю
когда детонация
отчетливо слышится
и примерно как на жигулях
этот звон нельзя не услышать |
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 12:03 Заголовок сообщения: |
Я понимаю, что Тишкина детонация намно-о-ого скромнее волговской
Знаю ее, регулировал раньше.
В том то и дело, что лишь слегка она проявляется на самом пределе трамблера.
Как будто 95-98й бензин.
На следующей заправке мож зазвенит???
ЗЫ. Интересно, предел трамблера какому примерно углу опер. зажигания соответствует?
Сколько градусов примерно? _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 12:31 Заголовок сообщения: |
| градусов 30 точно |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 20:14 Заголовок сообщения: |
| homeart писал(а): | | buzok писал(а): | | P.S. манипулирование с УОЗ таки никаким образом на обороты ХХ не влияет. по тахометру контролировал. |
Не согласен выставлял по стобоскопу так у меня обороты х .х то падали то уменьшались, а после того как выставил по книжке (для 95 8 градусов) обороты х х стали 1800об отрегулировал до 950-1000 расход 5.0 на 100 |
Для 95 бензина 8 градусов,а для 92 сколько должно быть ? И про голубую метку скажите пожалуйста где она нарисована,у меня ее нет.Дайте кно нить фотку этой метки,очень надо настроить зажигание  |
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 20:27 Заголовок сообщения: |
| Yralsvyaz12345, это не совсем метка. Просто риска, сделанная кисточкой на заводе изготовителе, сборщиком, который регулировал распределитель (возможно её нарушение лишало заводской гарантии на определённый узел). Находится сверху на стыке корпуса распределителя и самим распределителем. В настройке роли никакой не играет, нужно пользоваться стробоскопом. |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 20:43 Заголовок сообщения: |
Так вот я и пользуюсь стробоскопом,так от чего отталкиваться при выставлении стробом?Сейчас у меня зажигание почти полностью повернуто в сторону кузова от радиатора, и еще как считать где раннее , а где позднее зажигание? К радиатору ближе-это раннее,а к кузову позднее?Может выставить зажиганее по середине и от него плясать?Спасибо всем за ответы  |
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 21:24 Заголовок сообщения: |
| Yralsvyaz12345 писал(а): | | К радиатору ближе-это раннее,а к кузову позднее? |
С точностью до наоборот. _________________ /DiOs |
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 21:27 Заголовок сообщения: |
| Yralsvyaz12345 писал(а): | | Для 95 бензина 8 градусов,а для 92 сколько должно быть ? |
Меньше -- как еще скажешь? Вообще опережение -- это вещь, которая выставляется на слух (после предварительной установки любым доступным образом). _________________ /DiOs |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
DiOs,спасибо,получается у меня сейчас раннее зажиганее?Распределитель почти полностью поверут по часовой стрелке к кузову,если на него смотреть со стороны аккумулятора?  |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 21:32 Заголовок сообщения: |
| Завтра тогда выеду на трассу и по пробую на скорости 40-50 км газ в пол,так и отрегулирую. |
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 21:54 Заголовок сообщения: |
| Yralsvyaz12345 писал(а): | | так от чего отталкиваться при выставлении стробом? | Метками на крышке ГРМ и шкиве коленвала. По ним видно что куда смещается, если поворачивать распределитель. |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
| Vin писал(а): | | Yralsvyaz12345 писал(а): | | так от чего отталкиваться при выставлении стробом? | Метками на крышке ГРМ и шкиве коленвала. По ним видно что куда смещается, если поворачивать распределитель. |
Уважаемый Vin,это я понял,у меня есть стробоскоп им я и регулировал.Вопрос вот в чем,где должен стоять распределитель?По середине?К радиатору или к кузову?Откуда мерить эти 8 градусов стробоскопом?Спасибо!!! Кто-нибудь дайте пожалуйста эту метку голубую(краской вроде отмечено)Фотку дайте плииииизззз! |
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 21:12 Заголовок сообщения: |
| Yralsvyaz12345, у всех эта метка может быть нарисована по-разному, т.к. этот "мазок" наносится от балды. Если есть стробоскоп, то какая разница куда поворачивать распределитель? Куда его не крути по метке на шкиве видно - отдаляется она от 8° или приближается. |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 21:26 Заголовок сообщения: |
Отдаляется и приближается . Но, если я выставлю зажигание на середину,при этом холостой ход возрастает(его я убавляю)и снова могу выставить зажигание ! Где правильное зажигание,так как расрод в 10 литров меня достал уже  |
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 21:42 Заголовок сообщения: |
| Yralsvyaz12345 писал(а): | | Но, если я выставлю зажигание на середину, |
На середину чего??? Про какую середину вы всё время говорите??? _________________ /DiOs |
