danil_30
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 16:30 Заголовок сообщения: помогите очень надо( |
Привет всем! Возможно, уже есть такие темы, но я не нашёл. Помогите, пожалуйста. Недавно прогорели клапана. Оттащили в мастерскую, заменили всё. Пригнали- не было холостых. Через неделю вышел утром, пробую заводить. Таскали около получаса- завелась. Приехал во двор, заглушил. Пробую завести- не заводится, посмотрел- с катушки искра идёт отлично, но на свече искра очень слабая. Заливает свечи. Я думаю: из- за того, что слабая искра- двигатель не успевает завестись и их заливает, что делать? Снял крышку трамблёра: фишка с контактом хорошая, но всё же почистил заодно. Всё равно одно и тоже. Зажигание стоит по меткам. Всё равно не заводится. Не знаю что сделать.
Редактировать Вашу абракадабру больше не буду. Буду стирать. |
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 17:15 Заголовок сообщения: Re: помогите очень надо( |
danil_30 писал(а): | посмотрел с катушки искра идёт отлично но на свечу искра очень слабая |
Может свечи тогда заменить? |
danil_30
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 17:22 Заголовок сообщения: Re: помогите очень надо( |
Vin писал(а): | danil_30 писал(а): | посмотрел с катушки искра идёт отлично но на свечу искра очень слабая |
их я тоже менял |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 20:55 Заголовок сообщения: |
Проверьте зазор в клапанах,я вот заменел ремень ГРМ неделю назад ииии,холостой ход пропал,отрегулировал клапана и все зашибись стало  |
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 6:31 Заголовок сообщения: |
danil_30
Померяйте компрессию. Только не в той "мастерской, где всё заменили".
Если ровная и высокая- меняем крышку распределителя вместе с бегунком и проводами. Не поможет- и катушку тоже. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
danil_30
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 15:45 Заголовок сообщения: |
Привет всем! Сегодня поменял трамблер и бронипровода, впрыснул в каждый горшок бензин из шприца! не чихает и не пыхтит, не заводится! из-за неправильной настройки клапанов может быть?! |
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 17:36 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | Померяйте компрессию |
danil_30
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 17:46 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | Кузал писал(а): | Померяйте компрессию |
я так не могу щас проверить , но при толкание на скоросте , очень сложно толкается вроде бы с компрессией всё хорошо, а если нет компрессии что поменять? мне 19 лет ,моя первая машинка нечего не знаю в ней) помогите
Последний раз редактировалось: danil_30 (Вс Апр 07, 2013 18:07), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 17:55 Заголовок сообщения: |
19 лет- самое время. Сил много, желания- тоже. Если жизнь автолюбителя предстоит долгая, купИте простецкий компрессометр в автомаге, внимательно почитайте инструкцию. Это не лишние навыки, поверьте. СтОит он совсем дёшево. И зайти в поиск тоже не лишнее: "как померить компрессию", ну или подобное. Через 15-20 лет будете всех учить автопремудростям... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
danil_30
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 18:11 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | 19 лет- самое время. Сил много, желания- тоже. Если жизнь автолюбителя предстоит долгая, купИте простецкий компрессометр в автомаге, внимательно почитайте инструкцию. Это не лишние навыки, поверьте. СтОит он совсем дёшево. И зайти в поиск тоже не лишнее: "как померить компрессию", ну или подобное. Через 15-20 лет будете всех учить автопремудростям... |
спасибо, как я понял они http://www.topauto-spb.ru/?cat=catalog/auto/drug/1 а какой именно из них лучше всего? |
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 18:20 Заголовок сообщения: |
Да этих фирм сейчас- как грязи. По первости берИте какой попроще.
Хотел сказать "всё равно сломаете", но воздержусь...  _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Алексей Хныкин
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 20:06 Заголовок сообщения: |
а трамблер целиком менял, да? расскажи как менял.
на тишке еще туда не лазил, а вот в жигулях по молодости после капремонта двигателя не правильно поставил трамблер и не запускался двигатель даже с буксировки. потом сообразил, поставил как должно быть и все. заработало _________________ Если где то человек попал в беду - я его фигуру мелом обведу |
Евгений-78
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 5:39 Заголовок сообщения: |
Было что-то похожее. И искра с катушки была. Но после замены катушки машина завелась. Меняйте катушку. |
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 6:25 Заголовок сообщения: |
Я тоже сперва подумал на катушку. Но ведь ТС ездил нормально до поломки, связанной с клапанами, и мастера ему "всё поменяли". В какой тогда момент накрылась катушка? С ней-то они ничего не делали. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
danil_30
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 15:05 Заголовок сообщения: |
Алексей Хныкин писал(а): | а трамблер целиком менял, да? расскажи как менял.
на тишке еще туда не лазил, а вот в жигулях по молодости после капремонта двигателя не правильно поставил трамблер и не запускался двигатель даже с буксировки. потом сообразил, поставил как должно быть и все. заработало |
да его легко менять 2 болта открычиваешь и потехоньку стягиваешь там резиночка стоит , после того как снял ставишь другой как поставил крутиш фишку ищи где будет фаза или как она правильно короче упрётся потом подстукиваешь она залазиет закручиваешь только осторожнее масло потекёт сразу тряпочку бери чтоб заткнуть , я поставил как до этого стоял и всё искра появилась ток она такая же ну может чуть чуть лучше. |
