Перегрев на трассе
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pilot писал(а):
Термостат новый поменял,вместе с помпой!Может заводской брак?Завтра старый поставлю он рабочий был проверю!
Pilot писал(а):
Вчера поставил старый термостат,заработала машинка !
А новый термостат точно правильно ставили? Хотя судя по массовости сообщений о перегреве и (чаще) недогреве, термостаты стали в запчасти идти так себе по качеству...
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После дяди мастера-карбюраторщика ... стрелка указателя температуры стала ооочень медленно подниматься при прогреве ... когда забирал - его помощник хвалился что долили ОЖ мне - мастер хотел "замять" этот разговор ... а я после этого гадаю - что же произошло ... (если у катушки около верхних-свободных отверстий ржавчина от крепления - а мастер меня заверил, что катушка новая)
Pilot
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде правильно савили(там на термостате такая маленькая типо заклепочка находилась внизу) так-же и старый термостат поставил,заклепочкой вниз!
Мефодий
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 21:48), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мефодий писал(а):
Должен стоять вверх
Эт точно. Но не у всех он стоит вверх. И возникают проблемы. Very Happy Это я про заклёпку, конечно...
Pilot
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мефодий писал(а):
Заклепочка - клапан для удаления воздуха из системы.Да почему же вниз то?Я менял себе как взял машинку - старый стоял вверх "заклепкой".Должен стоять вверх.
Да я както незадумывался как должен стоять, и при первой замене стоял заклепкой вниз и сечас нестал мудрить и поставил как и было раньше. Вот вопрос нарисовался, а как должно стоять в вер или вниз?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж тут всё это обсосано тыщу раз. Вверх, конечно. Иначе систему как ОЖ заполнять?
Страница 3 из 3
