biper09
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 21:39 Заголовок сообщения: не заводится на холодную |
доброго времени суток, подскажите кто чтем может пожалуйста.
завожу машину утром, она заводится работает несколько секунд и глохнет. так несколько раз, потом просто кручу стартер а она даже не хватает. на тросу везут меня на работу, потому что там легче разбираться ибо есть инструмент.
по пути пытаюсь завести с толкача на тросу. минут 15 не заводится еду на 3й передаче с включенным зажиганием 40 - 50 км в час. потом завелась.
на работе прогрелась, по заводил её несколько раз всё вроде ок.
разобрали на три части карбюратор всё промыли прочистили собрали обратно. так же поменял свечи и провода.
вечером нормально завелась и довезла меня домой.
на следующий день завелась на несколько секунд и заглохла.
опять на тросу еду на работу также с толкача завелась минут через 15 катаний. прогрелась довезла меня до работы, потом ездил часа два по городу всё ок заводится и едет нормально.
после на всякий случай продул топливную магистраль от бака до насоса и поменял топливный фильтр.
что это может быть? очень боюсь что завтра опять не заведется.
что тогда делать? |
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
Надо почитать. Поиск. Слова "электромагнитный" и "клапан". Я думаю, что станет всё как минимум яснее. Если даже это не ОН (а я думаю- ОН), то будет понятно, куда копать дальше. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 6:19 Заголовок сообщения: |
| А мне кажется бензонасос хандрит. |
Мефодий
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 8:05 Заголовок сообщения: |
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 22:27), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 8:11 Заголовок сообщения: |
Да. Может быть ВСЁ. ТС, прежде чем карбюратор разбирать, проверял как бензин идёт и как искра искрит? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
biper09
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 22:24 Заголовок сообщения: |
| оказался бензонасос! на горячую работает, на холодную нет. |
