КАРАУЛ!
Любашка
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 18:58    Заголовок сообщения: КАРАУЛ! Ответить с цитатой
Доброго времени суток!Приключилась таакая беда,что я даже поседела!Обо всем по порядку:проезжаю вперед,выворачиваю руль(хочу выполнить заезд в гараж) и тут (!!) раздается характерное ХРЯСЬ и рулевое колесо начинает беспорядочно крутиться!!!Блин,а колеса -то на месте стоят!!!Караул!Полезла под капот,отыскала рулевую рейку,на ней по бокам два (как я поняла пыльника),когда выворачиваю рулевое колесо в правую сторону-все огонь(колесо крутиться),пыльник сжимается!Поварачиваю в левую сторону-колесо не крутиться,пыльник не сжимается!С грехом пополам добралась до дома,выходя из авто,и в ручную выкручивая колеса.Люди добрые,подскажите,в чем дело?Мне пыльник искать или что?Или шрус?Или что подтянуть?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну судя по всему Обратитса к опытным мастерам!!!
Как я понял то смотреть под пыльник левый скорее всего рулевая тяга под замену но без осмотра диагностировать никак.
Любашка
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностировали-червяк в хлам(
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, где они там червяка нашли -- отдельный вопрос, но локализация правильная Smile
Любашка
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот теперь вопрос в том,как будет дешевле:закупать по отдельности или српзу все вместе?И где еще найти,и подойдет ли от матиза?
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное имелось ввиду Шестерня рулевого механизма ?Номер 48550-78B00-000,от Матиза не подойдет,там рулевая рейка не много другая.Думаю,надо разобрать всю рейку и посмотреть в каком состоянии она,а потом уже думать,что делать.
Любашка
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока только сказали,про червяк и маленький карданчик,который позволяет рейке ходить туда-сюда.Авто стоит около дома,поэтому чтобы разбирать рейку надо либо вызывать эвакуатор либо методом частичной погрузки...Эх,попала я...хоть вешайся...
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любашка, не переживайте, с проблемами рейки сталкивались многие, в том числе и с расцеплением привода, и все тем не менее благополучно выпутались.
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рейку менял сам на яме часа за два с перекурами (делал первый раз) На домкрате (плюс чурка или еще какой то подпор) тоже можно. Менее удобно, но вполне реально. Какой нибудь истинный жентельмен вполне может вам помочь с этим. А там уже вскрытие рейки покажет. Проще заменить целиком, но по деньгам выйдет дороже. Тащить можно на жесткой сцепке, но ее найти нонче довольно затруднительно
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любашка Если что вот есть рейка недорогая http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6B108FE5&sr=-4
