Дым из под колеса
Я не Федя
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 9:07    Заголовок сообщения: Дым из под колеса Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Началось все с того, что потерял колпак от заднего колеса со стороны водителя. Через пару дней пошел дым с того же колеса при езде 100 км/ч. и запах гари. Вывесил задние колеса, оба крутятся одинаково легко, люфта и скрежета нет. Так и при езде скрежет отсутствует. Диск и барабан не нагреваются - холодные. Подскажите в чем может быть дело. Как избавиться от дыма и гари?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте вывесить не за кузов, а за балку. Как будет крутиться- отпишите.
Я не Федя
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да пробовал, так же легко крутится
Я не Федя
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А песок в колодки набраться мог?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфта нет, скрежета нет, барабан холодный. Но дым. Чем хоть пахнет?
Мефодий
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машинки наши так сильно постарели что ли....Неисправности одна другой загадочнее : там бензин не поступает при исправном бензонасосе и работающем клапане отсечки , здесь дым и запах гари в колесе при отсутствии нагрева.
Колесо-то давно снимали? Снять да поглядеть - чего уж проще...Что может дымить? Может резинка - колпачок тормозного цилиндрика порвалась да закусилась в паз тормозного барабана - вот и гарью пахнет , а нагрева не дает.
А может само колесо на хорошей скорости начинает бить и задевать резиной обо что либо , тут варианты : либо диск гнутый "восьмерочный" , либо ось балки гнутая.
Если все в порядке , тогда остается смотреть рычаг балки...
Я не Федя
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да единственное колесо не снимал не смотрел что там внутри происходит. Спасибо за советы!!!!
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, горелая резина и трущие колодки пахнут сильно по-разному. Нос Вам в помощь.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я зимой быстрее 80 км/час не езжу ... шипы жалею, да и опасно.
колян
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может что-то попало на выхлопную систему в районе глушителя и горит при высоких нагрузках на двигатель.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А переднее колесо вывесить и разогнать 100 км/час не пробовали?
колян
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы насоветуете!
Сателлиты к осям приварятся!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня же не приварились ... мне помогло узнать, что гудит подшипник левой ступицы ... просто разогнать до 100 км/час и сбросить - совсем необязательно 100 километров проезжать на месте)
Мефодий
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василий молодец....Четко определил , что если дым с гарью появился на заднем колесе , то для проверки нужно "переднее колесо вывесить и разогнать 100 км/час ".
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колян писал(а):
Вы насоветуете! Сателлиты к осям приварятся!
Вообще-то стандартный способ прослушки подшипников. Обычно, правда, 80 хватает даже в одиночку.
