Я не Федя
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 9:07 Заголовок сообщения: Дым из под колеса |
Всем доброго времени суток. Началось все с того, что потерял колпак от заднего колеса со стороны водителя. Через пару дней пошел дым с того же колеса при езде 100 км/ч. и запах гари. Вывесил задние колеса, оба крутятся одинаково легко, люфта и скрежета нет. Так и при езде скрежет отсутствует. Диск и барабан не нагреваются - холодные. Подскажите в чем может быть дело. Как избавиться от дыма и гари? |
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 10:36 Заголовок сообщения: |
Попробуйте вывесить не за кузов, а за балку. Как будет крутиться- отпишите. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Я не Федя
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 11:53 Заголовок сообщения: |
Да пробовал, так же легко крутится |
Я не Федя
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 11:56 Заголовок сообщения: |
А песок в колодки набраться мог? |
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 12:13 Заголовок сообщения: |
Люфта нет, скрежета нет, барабан холодный. Но дым. Чем хоть пахнет? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Мефодий
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 12:51 Заголовок сообщения: |
Машинки наши так сильно постарели что ли....Неисправности одна другой загадочнее : там бензин не поступает при исправном бензонасосе и работающем клапане отсечки , здесь дым и запах гари в колесе при отсутствии нагрева.
Колесо-то давно снимали? Снять да поглядеть - чего уж проще...Что может дымить? Может резинка - колпачок тормозного цилиндрика порвалась да закусилась в паз тормозного барабана - вот и гарью пахнет , а нагрева не дает.
А может само колесо на хорошей скорости начинает бить и задевать резиной обо что либо , тут варианты : либо диск гнутый "восьмерочный" , либо ось балки гнутая.
Если все в порядке , тогда остается смотреть рычаг балки... _________________ Тот, кто знает, никогда не отвечает на вопросы... (/DiOs) |
Я не Федя
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 13:00 Заголовок сообщения: |
Да единственное колесо не снимал не смотрел что там внутри происходит. Спасибо за советы!!!! |
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 13:02 Заголовок сообщения: |
Думаю, горелая резина и трущие колодки пахнут сильно по-разному. Нос Вам в помощь. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 13:33 Заголовок сообщения: |
А я зимой быстрее 80 км/час не езжу ... шипы жалею, да и опасно. |
колян
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 11:58 Заголовок сообщения: |
Я не Федя писал(а): | Подскажите в чем может быть дело. |
Может что-то попало на выхлопную систему в районе глушителя и горит при высоких нагрузках на двигатель. |
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 12:24 Заголовок сообщения: |
А переднее колесо вывесить и разогнать 100 км/час не пробовали? |
колян
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 12:27 Заголовок сообщения: |
Василий писал(а): | А переднее колесо вывесить и разогнать 100 км/час не пробовали? |
Вы насоветуете!
Сателлиты к осям приварятся! |
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 12:32 Заголовок сообщения: |
У меня же не приварились ... мне помогло узнать, что гудит подшипник левой ступицы ... просто разогнать до 100 км/час и сбросить - совсем необязательно 100 километров проезжать на месте) |
Мефодий
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 12:41 Заголовок сообщения: |
Василий молодец....Четко определил , что если дым с гарью появился на заднем колесе , то для проверки нужно "переднее колесо вывесить и разогнать 100 км/час ". _________________ Тот, кто знает, никогда не отвечает на вопросы... (/DiOs) |
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 12:47 Заголовок сообщения: |
колян писал(а): | Вы насоветуете! Сателлиты к осям приварятся! |
Вообще-то стандартный способ прослушки подшипников. Обычно, правда, 80 хватает даже в одиночку. _________________ /DiOs |
