Дым из под колеса
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто предложил способ проверки варианта коляна
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разгон вывешенного одного переднего колеса до 100 км/ч равен смерти дифференциала. Советую не проверять. Убить диф можно даже активным газом при попадании одного из колёс на лёд.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня, мой жив неоднократно. Правда, как я и говорил, до 80.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, вывесить оба колеса
Мефодий
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намного проще заехать на эстакаду или яму и произвести тщательный осмотр выпускной системы , чем вывешивать полностью переднюю часть машины и затем газовать в 100км/ч и ждать , когда выпускная система разогреется настолько , когда якобы должны появиться дым с гарью.
А затем все равно ехать на яму и смотреть откуда дым идет.....
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, но для чего???
колян
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то стандартный способ прослушки подшипников. Обычно, правда, 80 хватает даже в одиночку.
У моего знакомого, на Волге так ось сателлитов провернуло, он только щелчок услышал и не обратил внимания. А щелчок был от срезания штифта.
Потом, после небольшого пробега ось сателлитов вылезла и разорвало коробку дифференциала.
Так что раз на раз не приходится.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колян, ну хрен его знает. Возможно, вопрос в массе волговского колеса. Возможно, в скорости. Да, согласен, лучше не применять экстремальные методы. С другой стороны, некоторые из них десятилетиями живут.
колян
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего от качества масла зависит, там ведь сталь по стали трётся и рассчитана эта пара на относительно медленный проворот при небольшой разности оборотов колёс.
Если одно колесо стоит, а другое вертится и на спидометре 100км/ч, то колесо, которое вертится, развивает обороты соответствующие скорости 200км/ч, а саттелиты делают столько оборотов в минуту, сколько они за всю нормальную жизнь автомобиля не сделают.
Короче, всё зависит от качества масла, зазоров и фанатизма того, кто крутит.
Страница 2 из 2
