Проводка задних фанарей
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 18:37    Заголовок сообщения: Проводка задних фанарей Ответить с цитатой
Доброго времени суток, вчера забрал машинку у кузовщика с маляром, ну как понимаете не без домашней работы) один из пунктов не работал задний правый габарит и стоп сигнал, собственно проблема была в лампочке, обе спирали порвались. Купил новые лампочки, и при включении габаритов, в лампочке левой фары светит спираль на 21 Вт, а в лампочке правой фары спираль на 5 Вт, а стоп сигнал соответственно наоборот, собственно вопрос, это у меня перепутана проводка или же заводской ход?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп всегда 21 Вт, габарит всегда 5 Вт. Надо неправильный патрон шерудить на предмет кривизны...
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо и спасибо кузовщику с маляром, а то бы сам и не заметил)
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василий, для начала просто проверьте, правильно ли вы поставили лампочку. Патроны у тишки слабые и я сам раз наоборот поставить умудрился.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепроверю еще раз, но я так понял по другому сложно зафиксировать, у лампочки два штырька на разной высоте, а у патрона соответственно два паза на разной глубине.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, изучив трех контактный патрон с лампочкой появился вариант соорудить из такого же ДХО и габарит в фонаре поворотника переднего бампера с прозрачным рассеивателем, а поворотник перенести вместо габарита, но сравнивая фонари и патроны столкнулся с первой преградой это разные пазы под фиксацию плафонов в фонаре
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это так, но жестянка патрона слабая весьма и по диаметру (у меня) прослаблена была, вот я и умудрился вставить.
Magus
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такс. сгорела лампочка заднего левого габарита/стопа. Купил оригинал через екзист (ну было влом заехать в магазин но ет такое), ну по крайней мере лампочка правильная 5вт габарит 21 стоп.
Но как стоп фонарь работает, как габарит нет. Грешил на лампочку - поменял местами правый-левый, лампа в порядке, справа и габарит и стоп работает, слева снова габарит не работает.
где может быть проблема? Предполагаю может окислился контакт в разьеме (с левым поворотником раз в несколько месяцев играться приходится изза этого), патрон вроде целый и не сильно окисленный. А где он находится(я пока в глубь не лазил)? За пластиковой оббивкой в багажнике?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Magus
Если мне не изменяет память, разъём на левый фонарь надо искать за правой обшивкой стенки багажника. Ибо запитывается левая сторона через правую. Если ревизия разъёма ничего не покажет- можно просто перекинуть соплю справа налево.
Magus
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 0:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нда... более детальная ревизия показала что не работает еще и фонарь заднего хода и подсветка номера...
только сейчас обратил внимание что проводка просто под бампером болтается ничем не закрытая. состояние соотвественное...
хорошо хоть поворотник и стоп работает, днем хоть спокойно ездить можно.
поеду к автоелектрику, пусть разбирается...
Magus
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2014 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда. Сиднал даже до разьема в багажнике справа не доходит. Поискали, не нашли, запитали левый габарит от правого. Все ок.
Фонарь заднего хода - сгнили провода в датчике включения в кпп.
Ктото может знает - от матиза датчик подойдет? А то есть заменитель по матизу, в 2 раза дешевле оригинала тико.
Magus
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем от матиза датчик подходит 1 в 1, но другой разьем на проводах, придется старый прицепить к новому датчику. Но это не является проблемой.
