Что и от чего подходит к TICO
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем такой тюнинг? На авито видел тико с фарами то ли от оки то ли от альто 89 года ... только они прямые и не гармонично смотрятся между соседними наклонными деталями
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pilot писал(а):
Кто знает,подходят-ли фары от Suzuki Alto 1989 г. на тишку?
Если не ошибаюсь они отличаються они уже нашых и у габарита там угол другой
ICQ Number
Соня
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите кто знает, от чего подойдут пыльники на пальцы рулевых тяг. В прайсе они называются ПЫЛЬНИК ШАРОВОГО ПАЛЬЦА. Это там такие резиночки есть которые у меня кажется рассыпались РЫЧАГ ШАРОВОЙ.
Очаровательная Соня
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соня
Пыльник пальца рулевого наконечника и пыльник пальца шаровой опоры рычага- это разные вещи. Можно как-то уточнить?
Соня
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот артикул 45272A78B00-000 он резиновый такой
Ув. Соня! Про поиск, про расход топлива, про Лексусы- не здесь. Спасибо за понимание.
Очаровательная Соня
Magus
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://koreanaparts.ru/product/45272A78B00000/637
а оттуда заказать? вроде как есть в наличии...
кроссы не наблюдаются
хотя не удивлюсь если пойти с оригиналом на авторынок запчастей и там найдется чтото похожее от какогото ВАЗа...
ICQ Number
seadon
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, а коробка механика от матиза 0.8 встанет в тико без доработок?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seadon
Нет. Сама-то коробка такая же. Но разное переключение передач. У Тико- кулиса и вал переключения, у Матиза- тросики. Если вытащить из коробки-донора от Матиза все внутренности- они легко встанут в корпус нашей коробки.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрошу, может кто знает...
Я поручил своему супер-механику одну непростую операцию. Кто читал мой опус про сальник штока переключения передач, тот в курсе. Суть операции- сделать шток разьёмным. Как в Калине. Чтобы замена сальника и пыльника не приводила в ужас. Механик мой, конечно, это осилит. Заодно, конечно, надо воткнуть новый сальник. Кинулся в Экзист- нет в наличии-
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2E800258&sr=33&Cat=Daewoo
Как обычно, начал рихтовать экзистов каталог, убрал лишние нули. Показывает изобилие сузуковских сальников-
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9B6036B2&sr=-4
Кто их ставил? Они, родные?
Никто, стало быть, не пробовал. Завтра закажу, когда придёт- доложу.
Сальники сузуковские по ссылке- они самые! И даже ещё лучше! Крепче, резина качественнее, супер! Брал Кортеко, получается дешевле.
Сальник установлен. По сузуковскому коду. Это нечто! Сальник имеет металлическую часть, которая мешает штоку люфтить и изнашивать резиновую кромку. Очень положительно...
Последний раз редактировалось: Кузал (Сб Июл 26, 2014 18:07), всего редактировалось 2 раз(а)
Magus
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задний мост, в частности тяга панара на Тико и Матизе одинаковые?
а то тут такое дело случилось...
http://s019.radikal.ru/i603/1407/96/343cd9f716c4.jpg
по доброте душевной и по глупости...
нашел новую только на матиз.
некоторые сайты выдают ёё как общую деталь, некоторые нет.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B0E07487&sr=33&Cat=Daewoo
Вроде, в наличии.
Насчёт одинаковости есть сомнения. У Матиза колея существенно шире.
А какие повреждения кроме видимо загнутой тяги Панара? Так-то она по виду вполне не гнилая. Если что- рихтануть, вложить в неё кусок арматуры и проварить...
Magus
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде, в наличии.
В России может и в наличии, в Украине пусто, ни оригинала, ни заменителей kager и JC. а вот матизовскиая 96316777 есть.
Там около втулок сильно гнуто, ну можно поиграться с поваркой, но зачем если можно взять новую, в принципе не дорого (230 грн, гдето 19$)
поискал немного... походу разница только в длинне мостов (между матизом, тико, альто, вагонР, чана бенни и прочих... походу очень много машинок пошло от того самого альто, сузуководы часто запчасти ставят от деу), другие детали взаимозаменяемые в основном. Рычаги в особенности (почти везде одинаковы)
ICQ Number
Magus
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нельзя в воскресенье работать!!!!
но обо всем по порядку.
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=800
сравнение старой тяги и новой, от матиза... я не знаю родная ли старая(походу меняная так как еще есть остатки наклейки с маркировкой, правда там ниче не видно) до ума если распрямить то удет по длинне такая же.
но новая, матизовская, вероятно на пол миллиметра толще.
итого как минимум вывод что матизовскую можно ставить. (хотя в итоге левое колесо может на сантиметр больше из арки выходит, но на это вероятно есть свои причины)
снять стару, поставить новую оказалось несложно
единственное что при установки надо еще 1 человек который надавит на кузов, чтобы легче было попасть болтом в отверстие тяги справа.
писец пришел неожиданно.
затянул слева, чтото мне показалось что можно еще чуть-чуть, и.... сломал нафиг шпильку на которую насаживается тяга(ну хотя бы там где гайка а не посадочное место)
Обидно. уже почти сделал и на тебе проблема посерьезнее предыдущей.
пока нашел в гараже довольно крепкие шнурки в гараже и привязал тягу к балке...
теперь надо искать каких-то сварщиков которые как-то придумают как сделать новую шпильку...
или искать всю заднюю балку... хотя бы Б/у, ибо новых нет
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сварщик хороший- сделает.
Балки новые- есть, надо если что поискать.
А уж б/у- завались.
Борис
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2014 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормозные цилиндры от МАТИЗА подходят?
правый - 53401-78B00-000, левый - 53402-78B00-000 в моем случае правый цилиндр проходной.
Страница 9 из 11
