Добавлено: Сб Мар 08, 2014 16:21 Заголовок сообщения: |
| А зачем такой тюнинг? На авито видел тико с фарами то ли от оки то ли от альто 89 года ... только они прямые и не гармонично смотрятся между соседними наклонными деталями |
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 14:26 Заголовок сообщения: |
| Pilot писал(а): | | Кто знает,подходят-ли фары от Suzuki Alto 1989 г. на тишку? | Если не ошибаюсь они отличаються они уже нашых и у габарита там угол другой |
Соня
Добавлено: Чт Июл 10, 2014 13:19 Заголовок сообщения: |
Подскажите кто знает, от чего подойдут пыльники на пальцы рулевых тяг. В прайсе они называются ПЫЛЬНИК ШАРОВОГО ПАЛЬЦА. Это там такие резиночки есть которые у меня кажется рассыпались РЫЧАГ ШАРОВОЙ. _________________ Очаровательная Соня |
Добавлено: Чт Июл 10, 2014 14:38 Заголовок сообщения: |
Соня
Пыльник пальца рулевого наконечника и пыльник пальца шаровой опоры рычага- это разные вещи. Можно как-то уточнить? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Соня
Добавлено: Чт Июл 10, 2014 18:54 Заголовок сообщения: |
Вот артикул 45272A78B00-000 он резиновый такой
Ув. Соня! Про поиск, про расход топлива, про Лексусы- не здесь. Спасибо за понимание. _________________ Очаровательная Соня |
Magus
Добавлено: Чт Июл 10, 2014 19:40 Заголовок сообщения: |
http://koreanaparts.ru/product/45272A78B00000/637
а оттуда заказать? вроде как есть в наличии...
кроссы не наблюдаются
хотя не удивлюсь если пойти с оригиналом на авторынок запчастей и там найдется чтото похожее от какогото ВАЗа... |
seadon
Добавлено: Пн Июл 14, 2014 17:00 Заголовок сообщения: |
| Подскажите, а коробка механика от матиза 0.8 встанет в тико без доработок? |
Добавлено: Пн Июл 14, 2014 17:34 Заголовок сообщения: |
seadon
Нет. Сама-то коробка такая же. Но разное переключение передач. У Тико- кулиса и вал переключения, у Матиза- тросики. Если вытащить из коробки-донора от Матиза все внутренности- они легко встанут в корпус нашей коробки. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Чт Июл 17, 2014 14:19 Заголовок сообщения: |
Спрошу, может кто знает...
Я поручил своему супер-механику одну непростую операцию. Кто читал мой опус про сальник штока переключения передач, тот в курсе. Суть операции- сделать шток разьёмным. Как в Калине. Чтобы замена сальника и пыльника не приводила в ужас. Механик мой, конечно, это осилит. Заодно, конечно, надо воткнуть новый сальник. Кинулся в Экзист- нет в наличии-
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2E800258&sr=33&Cat=Daewoo
Как обычно, начал рихтовать экзистов каталог, убрал лишние нули. Показывает изобилие сузуковских сальников-
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9B6036B2&sr=-4
Кто их ставил? Они, родные?
Никто, стало быть, не пробовал. Завтра закажу, когда придёт- доложу.
Сальники сузуковские по ссылке- они самые! И даже ещё лучше! Крепче, резина качественнее, супер! Брал Кортеко, получается дешевле.
Сальник установлен. По сузуковскому коду. Это нечто! Сальник имеет металлическую часть, которая мешает штоку люфтить и изнашивать резиновую кромку. Очень положительно... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею...
Последний раз редактировалось: Кузал (Сб Июл 26, 2014 18:07), всего редактировалось 2 раз(а) |
Magus
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 16:29 Заголовок сообщения: |
Задний мост, в частности тяга панара на Тико и Матизе одинаковые?
а то тут такое дело случилось...
http://s019.radikal.ru/i603/1407/96/343cd9f716c4.jpg
по доброте душевной и по глупости...
нашел новую только на матиз.
некоторые сайты выдают ёё как общую деталь, некоторые нет. |
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 16:33 Заголовок сообщения: |
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B0E07487&sr=33&Cat=Daewoo
Вроде, в наличии.
Насчёт одинаковости есть сомнения. У Матиза колея существенно шире.
А какие повреждения кроме видимо загнутой тяги Панара? Так-то она по виду вполне не гнилая. Если что- рихтануть, вложить в неё кусок арматуры и проварить... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Magus
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 17:28 Заголовок сообщения: |
| Кузал писал(а): | http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B0E07487&sr=33&Cat=Daewoo
Вроде, в наличии.
А какие повреждения кроме видимо загнутой тяги Панара? Так-то она по виду вполне не гнилая. Если что- рихтануть, вложить в неё кусок арматуры и проварить... |
В России может и в наличии, в Украине пусто, ни оригинала, ни заменителей kager и JC. а вот матизовскиая 96316777 есть.
Там около втулок сильно гнуто, ну можно поиграться с поваркой, но зачем если можно взять новую, в принципе не дорого (230 грн, гдето 19$)
поискал немного... походу разница только в длинне мостов (между матизом, тико, альто, вагонР, чана бенни и прочих... походу очень много машинок пошло от того самого альто, сузуководы часто запчасти ставят от деу), другие детали взаимозаменяемые в основном. Рычаги в особенности (почти везде одинаковы) |
Magus
Добавлено: Вс Авг 03, 2014 21:54 Заголовок сообщения: |
нельзя в воскресенье работать!!!!
но обо всем по порядку.
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=800
сравнение старой тяги и новой, от матиза... я не знаю родная ли старая(походу меняная так как еще есть остатки наклейки с маркировкой, правда там ниче не видно) до ума если распрямить то удет по длинне такая же.
но новая, матизовская, вероятно на пол миллиметра толще.
итого как минимум вывод что матизовскую можно ставить. (хотя в итоге левое колесо может на сантиметр больше из арки выходит, но на это вероятно есть свои причины)
снять стару, поставить новую оказалось несложно
единственное что при установки надо еще 1 человек который надавит на кузов, чтобы легче было попасть болтом в отверстие тяги справа.
писец пришел неожиданно.
затянул слева, чтото мне показалось что можно еще чуть-чуть, и.... сломал нафиг шпильку на которую насаживается тяга(ну хотя бы там где гайка а не посадочное место)
Обидно. уже почти сделал и на тебе проблема посерьезнее предыдущей.
пока нашел в гараже довольно крепкие шнурки в гараже и привязал тягу к балке...
теперь надо искать каких-то сварщиков которые как-то придумают как сделать новую шпильку...
или искать всю заднюю балку... хотя бы Б/у, ибо новых нет |
Добавлено: Вс Авг 03, 2014 21:57 Заголовок сообщения: |
Если сварщик хороший- сделает.
Балки новые- есть, надо если что поискать.
А уж б/у- завались. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Борис
Добавлено: Сб Авг 09, 2014 15:20 Заголовок сообщения: |
Тормозные цилиндры от МАТИЗА подходят?
правый - 53401-78B00-000, левый - 53402-78B00-000 в моем случае правый цилиндр проходной. |
