Откуда бензин в масле?
povod
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 16:22    Заголовок сообщения: Откуда бензин в масле? Ответить с цитатой
Откуда бензин в масле? Грешил на мембрану бензонасоса, поставил новый - результат нулевой!
Было бы здоровье, остальное купим!
Gikler
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как ты определил что это бензин?
povod
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень тосола как вкопаный, а уровень масла растет и пахнет специфически Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2007 7:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме бензонасоса трудно представить себе точку пересечения бензина и масла...
Gikler
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2007 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, тоже в голову ни чего не приходит. Если только почти мифическая ситуация с залипшими кольцами, причём всеми сразу(на одном поршне), но тогда должно маслом залить свечу и двигатель будет двоить и ты бы об этом сразу узнал.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2007 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может ли бензин хлестать в газоотвод??? трубочки все у тебя правильно воткнуты???
Давно бы вылетели бы поршня из капота.(не дай бог), Exclamation Shocked Exclamation представь себе взрывчики которые происходят над поршнями, и тоже самое под ними будет!!! Rolling Eyes
Есть ещё предположение что пора менять масло, либо было смешано с другим сортом. может присадки добавлял? У знакомого воняло как из помойки, масло. Всё оказалось проще, он съэкономил и залил отработки от трактора.
Shoshin
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2007 6:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andre писал(а):
Давно бы вылетели бы поршня из капота.(не дай бог), :!: 8O :!: представь себе взрывчики которые происходят над поршнями, и тоже самое под ними будет!!!
Если в масле бензин, то никакими взрывчиками это не грозит - искра над поршнями, под поршнями ее нет.
Ну а история нам говорит, что у военной техники зимой в масло СПЕЦИАЛЬНО добавляли бензин для облегчения заводки.
Но Тика это конечно не истребитель времен второй мировой, бензин в масле ей на пользу не идет.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2007 7:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем у военной? На легковых во времена исключительно минеральных масел делали в морозы то же самое: вечером, перед глушением двигателя, наливали в масло стакан бензина и давали двигателю еще минуту-другую поработать. Помню, как в -27 забыл это сделать. Утром был удивлен.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2007 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как давно энто у тебя? как часто смотрел уровень масла?
есть мысль, что забился какой нибудь канал маслянный, тогда да, уровень масла немного поднимется.
слей всё масло, найди керосин литров пять залей, и на сутки пусть отмокает.
povod
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сменил "масло" и поразился сколько однако в движок влазит. 10 дней 268 км пробег и +4 мм уровня Rolling Eyes .
Виктор В
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2007 4:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин может поступать в картер через дырявую диафрагму бензонасоса. Подобное было. За неделю объём увеличился вдвое.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2007 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А запах масла "спецефический"???
Реально, когда бензин в масле - оно и пахнет бензом
А ты не пробовал новый бензонасос проверить
Может он тоже с дырявой диафрагмой
waxiw
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как его проверить? старый сдох, новый поставил и масло поменял(пахло бензом) уровень не меняется...на ТО еле вонючесть прошел)))
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 7:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я понимаю, при дырявой диафрагме, с отверстия, что справа у бензонасоса, будут подтеки
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 8:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давно хотел поделиться информацией, есть разборные бензонасосы с фиат, подходящие на тико, если не ошибаюсь то на фото он или похожий на него:
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=797
