Добавлено: Сб Авг 09, 2014 16:29 Заголовок сообщения: |
Борис
Насколько я понимаю в Матизах, у них тоже есть тормозная система Х- типа и тормозная система Н- типа. Это нетрудно посмотреть в схемах Экзиста. Однако все цилиндры- унисекс. Для обоих систем. Это по резьбам. А по геометрии они вообще один в один. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Борис
Добавлено: Вс Авг 17, 2014 19:43 Заголовок сообщения: Замена электромагнитного клапана карбюратора. |
Вопрос.
Электромагнитный клапан в карбюраторе.
Аналоги существуют, чем то заменить возможно? И возможно ли снять его без разбора всего карба? Он выкручивается или нужно откручивать болт, который рядом с ним?
Двигатель, когда выключаю зажигание, пытается как-бы завестись ... |
Добавлено: Вс Авг 17, 2014 20:53 Заголовок сообщения: |
Аналоги не знаю, но вряд ли есть и есть более доступные. Чтобы его снять карб разбирать не надо, он фиксируется болтиком с пластиной, болт вкручен под углом, думаю возможно его снять не снимая карб.
А уверены, что он неисправен? |
Борис
Добавлено: Вс Авг 17, 2014 21:40 Заголовок сообщения: |
Хочу начать с него.
А как же быть если ОН не исправен?
От Solex может встанет?
Что делать, чем заменить? |
Борис
Добавлено: Вс Авг 17, 2014 21:42 Заголовок сообщения: |
Вот код 13260-78B00-000, но магазин ни один не выдает его наличие. |
Добавлено: Вс Авг 17, 2014 21:52 Заголовок сообщения: |
Советую проверить э/м клапан на предмет неисправности, а потом делать выводы ... _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
Григорий
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 22:54 Заголовок сообщения: |
Борис писал(а): | Вот код 13260-78B00-000, но магазин ни один не выдает его наличие. |
В emex есть, но цена не интересная. |
Меля
Добавлено: Пт Авг 29, 2014 16:01 Заголовок сообщения: |
Подходят ли суппорта от Матиза? Долго лазил в поиске и не нашел по этому поводу ничего.
Одесские базарники сказали что у них есть на Тико но продаются они только с тормозными дисками. Прислали, а там матизовские суппорта и диски. Вот теперь думаю - разбирать и колхозить или там вообще без вариантов... _________________ "TICO" - FOREVER!!! |
Добавлено: Пт Авг 29, 2014 19:08 Заголовок сообщения: |
Да, и ещё темы есть. И есть (не секрет) тиководы, у которых установлены матизовые суппорты. Только вместе с ними- и все остальные потроха: диски, колодки, кулаки, ступицы, подшипники. И соответственно, вместе с этими вещами- понимание, что это переход на крепёж шпильками 12мм. Так что пошло- поехало: диски, резина, гайки... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Меля
Добавлено: Пт Авг 29, 2014 21:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо, я уже примерил...)))))))))))))))
Буду возвращать, хотя надежда все таки теплилась в глубине души...
А базарникам уши поотрывал бы за их уверения что "мы уже не на одну тику поставили"... _________________ "TICO" - FOREVER!!! |
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 6:37 Заголовок сообщения: |
Так может они со всеми потрохами и ставили... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Меля
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 12:52 Заголовок сообщения: |
ой сомневаюсь... _________________ "TICO" - FOREVER!!! |
Filaretovich55
Зарегистрирован: 08.06.2018 Сообщения: 157 Откуда: Россия, Сызрань
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 19:22 Заголовок сообщения: |
Ссылка не пашет зачему то |
