Про зажигание
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Рман
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа товарищи все проблемы оказались липовыми.Просто предидущий мастер выставил колено по ВМТ отверткой "точно" на 2 зуба.
жужик
Рман
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да забыл добавить. Спасибо всем кто отозвался Cool
жужик
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 6:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил что у меня на тишке периодически появляется калильное зажигание т.е. после выключения зажигания мотор еще несколько секунд работает. При этом двигатель не перегрет. Еще на прогретом двигателе холостые порядка 1500 оборотов (на слух) Может быть такое из за зажигания? Трамблер повернут до упора влево (к радиатору) пытался вчера его повернуть, но он прикипел, зараза. А стучать по нему как то боязно. Еще прошлый хозяин вроде как грм перед продажей менял (ремень с машиной отдал, так что скорее всего так и есть) Возможно такое из за того, что шкивы неправильно выставлены по меткам?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 6:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может.
А Вы второй болтик не забыли открутить (нижний)?
Возможно.
Вот про высокие холостые и калильное зажигание, в середине статьи.
http://www.os1.ru/article/service/1998_06_A_2005_10_27-14_04_48/
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, долго бы я его еще крутил ))))
ЕвгенийJENYA_333
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как отрегулировать опережение зажигания. Я нашёл регулировку но как правильно отрегулировать не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взять стробоскоп и погуглить яндекс. Можно даже с нашего сайта взять хоть ту же "зелёную книгу". Регулировка зажигания на Тико предельна стандартна и не отличается от регулировки даже на Волге ГАЗ-21. Угол опережения по документации -- 7-9 градусов при 950 об/мин.
Страница 5 из 5
