Мурат
Зарегистрирован: 19.11.2014 Сообщения: 49 Откуда: Узбекистан Ташкент
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 11:16 Заголовок сообщения: Шум в салоне |
Доброго дня !
Тема такая поле 30 км,ч в салоне гул стоит, т.е шум. и чем больше скорость тем она шумнее становится. От кего это может быть ? |
Мурат
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 11:34 Заголовок сообщения: |
А может быть такое что подшипник перетянутый и оно быстро выходит из строя ? |
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 11:41 Заголовок сообщения: |
На ступицах он не регулируемый
Быстро это сколько по километражу? _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
Мурат
Добавлено: Пн Фев 15, 2016 18:03 Заголовок сообщения: |
Около 10 тыс. км |
Добавлено: Пн Фев 15, 2016 18:53 Заголовок сообщения: |
Боле менее
Но я привел вариант, а локализовывать откуда гул уже вам _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
Мурат
Добавлено: Вт Фев 16, 2016 11:21 Заголовок сообщения: |
Ещё вопрос сама ступица от Тики одинакова с Матизовской ? |
Мурат
Добавлено: Вт Фев 16, 2016 16:57 Заголовок сообщения: |
Там я не нашёл ответ на свой вопрос |
Добавлено: Вт Фев 16, 2016 17:08 Заголовок сообщения: |
Мурат писал(а): | Там я не нашёл ответ на свой вопрос |
Там буквами по экрану Кузал написал:
Цитата: | Тормозные диски от Матиза- не подходят. Колодки- не подходят. Суппорт- не подходит. Ступица и подшипники не подходят. Кулак- не подходит. А ВСЁ ЭТО ВМЕСТЕ- подходит |
_________________ /DiOs
Последний раз редактировалось: /DiOs (Вт Фев 16, 2016 17:16), всего редактировалось 1 раз |
Мурат
Добавлено: Вт Фев 16, 2016 17:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо Большое , |
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 18:30 Заголовок сообщения: |
А как их можно перетянуть? _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 23:41 Заголовок сообщения: |
ну если не менять втулки при замене подшипников и затягивать длинным рычагом, то со временем расплющица
на глаз не заметно, а для подшипника критично |
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 20:04 Заголовок сообщения: |
Согласен, втулка идет в комплекте с подшипниками
А вот перетяжка, мастер-фломастер все может, хотя там момент затяжки не малый
Я в сервисе был один раз, неудачно, после покупки, когда был не исправен коммутатор
Земляк ездит и рассказывает, то гвоздь в ступицу вставят при замене шруса, то рычаг шаровой отвалится по дороге домой после замены сцепления ... _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
