Filaretovich55
Добавлено: Пт Авг 10, 2018 19:25 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | | И есть ещё палец. Или свёрнутая в рулончик газета. Чтобы понять, какая из ВМТ правильная. Для регулировки клапанов точность в градусы просто не нужна, это не зажигание. | . Чей палец и какой по счёту? и ещё можно ватку
запихать и сделать ПУ! Спасибо всем спецам. Клапана отрегулированы. Полчаса и шепчат. |
Рун007
Добавлено: Вс Янв 20, 2019 10:20 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте, снимал двигатель, менял сальники, провернул распредвал без ремня, теперь не могу правильно установить распредвал относительно коленвала . КАков порядок действий в случае прокрутки распредвала, неизвенстно сколько его арз и куда крутили |
Добавлено: Вс Янв 20, 2019 18:11 Заголовок сообщения: |
Чтобы не писать долго, посмотрите на сайте http://dinamitry.eniko.ru/ Опыт эксплуатации - Daewoo TICO - Меняем ремень ГРМ. _________________ /DiOs |
Рун007
Добавлено: Пт Апр 19, 2019 8:13 Заголовок сообщения: |
эТО все понятно, ситуация такая - выставил все по меткам, первый цилиндр вмт, отрегулировал тепловые зазоры впускные 1 и 2, выпускные 1 и 3, поворот коленвала на 1 оборот - 2 выпусной клапан не могу отрегулировать потому что он сильно зажат, почему так произошло?
Пробовал поставить распредвал относительно коленвала по другой метке, тажеситуация... |
Добавлено: Пт Апр 19, 2019 12:40 Заголовок сообщения: |
Рун007
У поршня за цикл работы- две ВМТ. Нас в данном случае интересует не ВМТ такта выпуска, а ВМТ такта сжатия. Вы это дело проконтролировали? Ну хотя бы куском пережёванной газеты (т. н. "шмяка"), которая в ВМТ такта сжатия выскакивает из свечного отверстия... . _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Рун007
Добавлено: Вс Апр 21, 2019 21:30 Заголовок сообщения: |
| Конечно контролировал, ВМТ такта сжатия |
Рун007
Добавлено: Чт Июн 06, 2019 20:11 Заголовок сообщения: |
Симптомы:
Выставил по меткам, ВМТ, распределитель зажигания бегунком вниз
Завелась машинка только после переустановки проводов на крышке распределителя то есть на месте 1-го - 2-й, на месте 3-го -1-й, на месте 2-го - 3-й
Идёт сизый дым, двигатель работает не совсем устойчиво,
Прошу диагноза и способы лечения |
Добавлено: Вт Июн 11, 2019 19:47 Заголовок сообщения: |
| Рун007 писал(а): | | Выставил по меткам, ВМТ |
Цилиндры считаете от лобовины, слева направо? _________________ /DiOs
Последний раз редактировалось: /DiOs (Вт Июн 11, 2019 19:49), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Июн 11, 2019 19:54 Заголовок сообщения: |
Сдается мне, бегунок как-то наоборот. Не должен он вниз смотреть, если зажигание в первом цилиндре только что произошло. Если смотреть на крышку, то он должен быть где-то на полдесятого. _________________ /DiOs |
Рун007
Добавлено: Чт Июн 13, 2019 18:45 Заголовок сообщения: |
1-й цилиндр - первый от шкива
Б |
Добавлено: Чт Июн 13, 2019 18:58 Заголовок сообщения: |
| Рун007 писал(а): | 1-й цилиндр - первый от шкива
Б |
Это правильно. Но бегунок стоит явно неверно. Поставить неправильно бегунок на вал распределителя у нас ЕМНИП затруднительно. Вставить настолько неверно вал распределителя в распредвал -- ну, разве молотком. Оставшаяся мысль -- проверить еще раз, тщательно, согласование меток ВМТ на шкиве и на звездочке распредвала. И помнить, что на звездочке могут быть ДВЕ метки: ямка и неявная насечка. _________________ /DiOs |
