Регулировка клапанов
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Filaretovich55
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2018 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И есть ещё палец. Или свёрнутая в рулончик газета. Чтобы понять, какая из ВМТ правильная. Для регулировки клапанов точность в градусы просто не нужна, это не зажигание.
. Чей палец и какой по счёту? Very Happy и ещё можно ватку
запихать и сделать ПУ! Спасибо всем спецам. Клапана отрегулированы. Полчаса и шепчат.
Рун007
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2019 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, снимал двигатель, менял сальники, провернул распредвал без ремня, теперь не могу правильно установить распредвал относительно коленвала . КАков порядок действий в случае прокрутки распредвала, неизвенстно сколько его арз и куда крутили
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2019 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не писать долго, посмотрите на сайте http://dinamitry.eniko.ru/ Опыт эксплуатации - Daewoo TICO - Меняем ремень ГРМ.
Рун007
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2019 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эТО все понятно, ситуация такая - выставил все по меткам, первый цилиндр вмт, отрегулировал тепловые зазоры впускные 1 и 2, выпускные 1 и 3, поворот коленвала на 1 оборот - 2 выпусной клапан не могу отрегулировать потому что он сильно зажат, почему так произошло?
Пробовал поставить распредвал относительно коленвала по другой метке, тажеситуация...
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2019 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рун007
У поршня за цикл работы- две ВМТ. Нас в данном случае интересует не ВМТ такта выпуска, а ВМТ такта сжатия. Вы это дело проконтролировали? Ну хотя бы куском пережёванной газеты (т. н. "шмяка"), которая в ВМТ такта сжатия выскакивает из свечного отверстия... .
Рун007
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2019 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно контролировал, ВМТ такта сжатия
Рун007
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2019 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симптомы:
Выставил по меткам, ВМТ, распределитель зажигания бегунком вниз
Завелась машинка только после переустановки проводов на крышке распределителя то есть на месте 1-го - 2-й, на месте 3-го -1-й, на месте 2-го - 3-й
Идёт сизый дым, двигатель работает не совсем устойчиво,
Прошу диагноза и способы лечения
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2019 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цилиндры считаете от лобовины, слева направо?
Последний раз редактировалось: /DiOs (Вт Июн 11, 2019 19:49), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2019 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдается мне, бегунок как-то наоборот. Не должен он вниз смотреть, если зажигание в первом цилиндре только что произошло. Если смотреть на крышку, то он должен быть где-то на полдесятого.
Рун007
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2019 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-й цилиндр - первый от шкива
Б
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2019 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Б
Это правильно. Но бегунок стоит явно неверно. Поставить неправильно бегунок на вал распределителя у нас ЕМНИП затруднительно. Вставить настолько неверно вал распределителя в распредвал -- ну, разве молотком. Оставшаяся мысль -- проверить еще раз, тщательно, согласование меток ВМТ на шкиве и на звездочке распредвала. И помнить, что на звездочке могут быть ДВЕ метки: ямка и неявная насечка.
Страница 5 из 5
