Вибрация на холостых оборотах
Metalhead
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2020 17:05    Заголовок сообщения: Вибрация на холостых оборотах Ответить с цитатой
Доброго всем дня!
Замучила вибрация на холостых оборотах. Отдаёт в руль, рычаг КПП и дальше по кузову. После замены подушек (пара была надорванных) всё только усугубилось. Свечи не старые, на вид без чего-либо бросающегося в глаза. На контактах катушки зажигания и высоковольтного провода был голубоватый налёт. После чистки изменений нет. Клапаны регулировали пару тысяч километров назад. Регулировкой зажигания+настройками карбюратора вибрацию получается убрать незначительно, но с работающим на холостых мотором в салоне находиться все равно не комфортно.
Вибрация нарастала на протяжении большого количества времени. Сначала была незначительной и проявлялась сильнее в моменты работы вентилятора охлаждения (потому как в это время холостые чуть проседают), затем увеличивалась и увеличивалась. Сейчас уже по кузову чувствуется и при монотонной езде примерно на 65км/ч. При ускорениях и высоких оборотах пропадает совсем.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2020 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глянь переднюю подушку, почему то верхний отбойник не отделен, на мандо по крайней мере
Metalhead
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2020 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Её как раз и поменяли.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2020 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, мотор не при чём? А дело в подшипниках первичного вала КПП? Например, того самого маленького, который в маховике... . А ещё там есть сцепление с выжимным постоянного вращения)… .
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2020 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял, поэтому и советую глянуть отделены ли отбойники на новых подушках.
У меня тоже была вибрация, верхний отбойник на передней пришлось самому отделить
Metalhead
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2020 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сторону маховика думал, да. А вот с выжимным. Разве при нажатии на педаль сцепления хоть что-то не должно меняться в таком случае?
Metalhead
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2021 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, замена подшипника в маховике и выжимного (вместе со всем сцеплением) вообще ни к чему не привели. Разве что сцепление бодрее работать стало. Но то и понятно - новое есть новое. Старое сцепление умудрилось много отходить и ещё какое-то время работало бы.
Vlad1mir
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2021 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каленвал с поршнями и топливную систему проверь. хз точно но при малых оборотах один из цилиндро-поршней может <censored> образом работать, но при высоких раздупляется и начать норм.
Уважаемый Vlad1mir, на нашем форуме живут люди, которые умеют общаться без применения обсцентной лексики.
Тот, кто пишет красным
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2021 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad1mir писал(а):
каленвал с поршнями и топливную систему проверь. хз точно но при малых оборотах один из цилиндро-поршней может ебейшим образом работать, но при высоких раздупляется и начать норм.
Если можно, дайте технологию проверки кАленвала и поршней. Заранее благодарен.
Metalhead
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2021 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я правильно понимаю, что вы мне предлагаете двигатель разобрать? ))
Нет, скорее всего, этим и следует заняться, потому как идеи заканчиваются, но всё же. Вдруг есть способ менее радикальный.
