Добавлено: Вт Мар 12, 2013 20:24 Заголовок сообщения: |
Вот склероз. Помню- на старом ухо пилится. Может, новый пихаем со снятым шкивом, и по месту прикручиваем... Благо, вне машины всё легко скрутить.... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Алексей Хныкин
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 5:10 Заголовок сообщения: |
таки поставил я в выходные генератор через капот. Помучался под машиной, ничего не получилось. Вылез из ямы, открутил трубки кондиционера и без проблем поставил деталь. Надеюсь надолго забуду про этот узел  _________________ Если где то человек попал в беду - я его фигуру мелом обведу |
Rulevoy
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 2:16 Заголовок сообщения: |
| Он туда все равно если и зайдет, то только торцом. У нас как чуток подтаяло, так ежедневно, то тут, то там слышен свист проскакивающего ремня. Эпидемия однако... |
Filaretovich55
Добавлено: Вс Май 12, 2024 19:41 Заголовок сообщения: Гена |
| Древняя тема. На деле новая ибо промелькнула про подшипники меня зацепило.... И понеслоооо.... Поп поводу как раз их подшипников. Номера нужны. Они то есть, номера а по факту подшипников йок. Талды мож кто кажет размеры? Заранее благодарен. Только не надо говорить что искать надо уметь. Искал и не сумел... |
Добавлено: Пн Май 13, 2024 14:06 Заголовок сообщения: |
Всегда считал, что там по нашей маркировке 201-й и 202-й. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Filaretovich55
Добавлено: Пт Май 17, 2024 19:57 Заголовок сообщения: |
Считал - это предположение... Знал- утверждение. Не Знаю - честное признание.... 😁 На матис те-же.? Если б да, то на экзисте вроде есть. По номерам в магазинах доступных могут оказаться с нехорошими допусками прийти в негодность в не отдалённо времени. Придётся рисковать ибо выбора нет. Но вот ежели сниму геморойно гешу и окажется что не те подшипники, то это будет фиаско. Ну на калемуляторе уеду, зато точно узнаю размер.  |
Filaretovich55
Добавлено: Пн Май 20, 2024 19:35 Заголовок сообщения: |
| А в ответ тишина..... Спасибо и на этом.... |
Filaretovich55
Добавлено: Пт Май 31, 2024 17:25 Заголовок сообщения: |
| И так по подшипника генератора. Как я и предполагал советуемые подшипники которые считал Кузал должны быть в генераторе, не в коей мере не подошли..... Заехал к мастеру. Тот матерясь на неудобства съема, разобрал гешу, не открутил одну заклинившую шпильку(срезал). И я был вместе с ним в ужасе от того, а что же ставить. Размер чик то не тот. Проверив на точных приборах (пальчики) старые подшипники на люфты, пришли к выводу, что ещё походят. Сняли пыльники. Смазка как камень. Вычистили, заменили на импортную и о чудо, как новые.. Говорю как есть предупреждаю. Шпильки стяжные если и выкрутилась, то это не значит что они завернутся! Рез у напрочь слизал. Методом подбора нашли шпильки длиньше и на сквозняк гайка и стянули. Поставил мастер на место, не собирая привод(а привод надо отсоединить от ступицы и отодвигать), завёл тележку и..... Тишинааааа.... В смысле шума вообще нет от слова совсем! Что значит родные подшипники. Шеф сказал забудь про замену лет на тцать. Таперича о главном. Размеры. 6203-2RS Ф наружный - 40мм, Ф вн. - 17мм, h-12 мм. Второй; номер 6002 RS. РАЗМЕРЫ: Ф нар. 32ММ, Ф вн. - 15мм, h- 9. На этом позвольте откланяться. Всем бобра...., пардон добра. |
