Xzaixz
Добавлено: Вт Ноя 12, 2024 18:52 Заголовок сообщения: Карбюратор от Сузуки Альто из Китая |
Интернет пишет что он ставился на моторы F8B, конкретно на suzuki alto sb308. Документацию найти я не смог.
Карбюратор встает практически без доработок на впуск. Вместо четырех болтов надо подобрать шпильки. Взял 50мм, одна гайка не влезала, можно укоротить, но я приподнимал карб и вкручивал. Как то адекватно затянуть гайки у моторного щита не вышло, нужен очень короткий ключ. Также немного мешается тяга от второй большей заслонки, упирается во впуск. Автомата запуска в нем нет, подсос, поэтому антифриз кольцуется родными трубками без проблем. Обратка выходящая из ускорительного насоса практически упирается в моторный щит, сам шлаг обратки в бак не достает до него. Нарастил из трубок родного карбюратора. Электромагнитный клапан другой, будто от жигули. Минус на корпусе, плюс очень короткий, надо наращивать.
Из наблюдений. Клапан BCDD + HITC один в один тикошный. У меня почему то не было одной пружины в нем, китаец сказал что отправит ее бесплатно. Ускорительный насос отличается, встает в родные места, но не работает. Кастрюля подходит родная.
Из неизвестного. Из карбюратора выходят две вакуумные трубки, одна что у иглы - загадка. Вторая что под ускорительным насосом - опережение зажигания. |
Добавлено: Ср Ноя 13, 2024 17:09 Заголовок сообщения: |
Отлично.
Интересно только три пункта.
Как оно разгоняется и едет.
Сколько оно кушает.
Может ли простой тиковладелец воткнуть его болт-он.
Если там всё ок, партнамбер в студию). _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Xzaixz
Добавлено: Ср Ноя 13, 2024 17:59 Заголовок сообщения: |
Номер - 13200-84312
Сам карбюратор 0.8, думаю ест чуть больше чем рабочий родной. Нет никаких вакуумных приспособ оптимизации/догорания и тд. Разгон также пока неизвестен.
Не считаю себя гением-автомехаником, но карбюратор встает с минимальными доработками, что я описал в первом сообщении. Никаких переходных пластин. 4 шпильки во впуск и одна для крепления кастрюли на карбюраторе (родная шпилька не подходит). Самое сложное в этом процессе - закрепить трос подсоса. |
Xzaixz
Добавлено: Чт Ноя 14, 2024 19:49 Заголовок сообщения: |
| Не работает вторая заслонка. Машина с боем кое как разогналась до 70. Система точно такая же как и на родном карбе с мембраной. В трубке вообще никакого давления. Даже не знаю в какую сторону смотреть |
Добавлено: Пт Ноя 15, 2024 11:32 Заголовок сообщения: |
Какой-то цугцванг опять. Этот карбюратор никто кроме Вас не видел, и что там делать- нет эмпирических данных. Может набрать в поиск "настройка карбюраторов в ЮВАО" ? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Xzaixz
Добавлено: Пн Ноя 18, 2024 20:18 Заголовок сообщения: |
| Переделал прокладку, склеил два листа картона, вырезал четыре отверстия под шпильки и два овала под заслонки. До этого была прокладка с дополнительным маленьким отверстием как на впускном коллекторе. Вторая заслонка работает, провалов нет, педаль в пол ускоряет машину. Больше 80 ехать не рискнул. |
Добавлено: Вт Ноя 19, 2024 12:51 Заголовок сообщения: |
| Xzaixz писал(а): | | Больше 80 ехать не рискнул. |
Единичку спереди специально не поставил? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Чт Ноя 21, 2024 21:42 Заголовок сообщения: |
Опубликовано. Если есть замечания по тексту, добро пожаловать. _________________ /DiOs |
Xzaixz
Добавлено: Пн Ноя 25, 2024 22:24 Заголовок сообщения: |
Да, хорошо.
Вопрос только по вакуумным трубкам. Судя по видео из индии (я как понял у них альто прям народная машина + карбюраторы с китая как у меня) они подключают опережение зажигания в трубку под ускорительным насосом, по фото она прямая и длинная. Сам продавец из поднебесной написал что как раз наоборот, опережение это у иглы. На язык в обоих трубках вакуум, больше оборотов - больше давления. Поэтому тут я неуверен что есть правда |
Добавлено: Ср Ноя 27, 2024 0:36 Заголовок сообщения: |
Да, индийская Maruti 800 и корейская Daewoo Tico ведут своё происхождение от Suzuki Alto, родившейся в 1979 году. Если не ошибаюсь, они были репликами четвёртого поколения, которое началось в 1994 году, когда появилась пятидверная версия. Встречал упоминания про третье поколение 1988 года, но вроде как до четвёртого японцы делали только трёхдверки. Тёмное дело  _________________ /DiOs |
