почему дверь цепляет за крыло?
tata
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 16:51    Заголовок сообщения: почему дверь цепляет за крыло? Ответить с цитатой
как мне это надоело: то цепляет, то нет водительская дверь. отвинчивание/завинчивание крыла не помогает! что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если дверь привернута нормально и не разболтались петли (пальцы), то все-таки крыло, которое, как я помню тут совет, привинчивать надо вдвоем (один давит, другой крутит).
tata
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2005 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все привинчено хорошо, не болтается. крыло перевешивалось сначала своими силами, потом (думала, может не правильно повесили) в сервисе, но ничего не помогает!!!то цепляет, то нет.......только в одном месте: где продольная полоска по кузову(которая вдавлена в кузов)
tata
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2005 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я периодически замазуваю это место краской (маленький флакончик с кисточкой), может туда что-нибудь приклеить?
Андрей
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2005 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такая ерунда происходит, когда дверь открываешь\закрываешь как буд-то цепляет за крыло, похоже как из-за попавшей туда грязи и песка.
DrAndrew
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2005 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо дверь криво висит, либо крыло
и так и так надо геометрию смотреть - не нарушена ли
у меня на это специальный мастер есть) который это дело легко видит и быстро делает)
UG
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2005 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!
У кого цепляет за крыло? читайте http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=654
Смысл в том, что для того что бы оно не цепляло, оно должно немного изогнуться. В креплании крыла есть болт до которого можно добраться только открыв дверь. Его ослабляете, потом просите товарища навалиться сверху на крыло и затягиваете опять. Возможно придется перед этим ослабить другие болты и шурупы. Особенно нижние
tata
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2005 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UG, т.е. можно ослабить крепления двери, не снимая ее? и потом затягивать болты, правильно я поняла?
UG
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2005 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дверь не трогаем. А точнее открываем и больше не трогаем. Ослабляем крепление крыла. Цепляет внизу ведь? Там что бы не цепляло, должен быть определенный изгиб. Что бы его получить надо крыло опустить вниз, как описывалось ранее. А потом нижними шурупами или болтами ( не помню уже) сделать этот изгиб.
Дверь трогать есть смысл только если она просела. Если закрывается нормально, то ее лучше оставить как есть.
banzy
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2005 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересный метод, надо бы переменить ее к своей, хотя и дверь у меня
просела:((( малость...
tata
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2005 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, Garry, цепляет ниже зеркала, а не внизу, наверно, попробовать стоит перекрутить шурупы)))самое интересное, что цепляет то НЕ ВСЕГДА!
UG
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2005 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе, без разницы, где цепляет. Надо что бы крыло изогнулось...
У меня цепляло где то посередине крыла.
