Во что выльется?
Maks
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2005 21:14    Заголовок сообщения: Во что выльется? Ответить с цитатой
Приветствую.Есть кто нибудь, кто делал кап ремонт движка?Сколько примерно будут стоять запчасти и сама работа?И везде ли вазьмутся за работу или надо в специальный сервис?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2005 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работа -- самая обычная, без фокусов. Сделает любой, кто капиталил движки. Стоимость деталей -- для оценки глянь на Экзисте. Трудно ведь угадать, до какой степени ты собрался капиталить. А какие предпосылки? Эти движки, если их не гробить специально, на Дамасах по 3 круга ходят...
Maks
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2005 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По дакументам я второй владелец машины, а между первым и мной ещё двое было.Покупал по генералке от первого владельца.Было 150000, сейчас 222000км.Что лили в движок до меня не знаю.Уже у меня застучал толи коленвал, толи шатуны.Компрессия сразу была не очень(12 8 8):(.Пока бегает, не жалуюсь.
tata
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2005 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что делать надо перебирать? есть хороший мастер, могу поинтересоваться)))в мытищах
tata
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2005 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Maks, спросила мастера. переборка движка - сама работа - ок 7000, запчасти можно в existe глянуть
AndreyTico
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2005 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если масло нежрёт, то можешь отделаться ремонтом головки блока.
Судя по компрессии - прогорела прокладка между 2 и 3 цилиндром.
Хотя может и клапана. В любом случае надо снять головку и оценить состояние клапанов, зеркала цилиндров и сопряжений головы с блоком. Только вскрытие покажет надо капиталить или нет. Сейчас загадывать сколько будет стоить ремонт нельзя.
AndreyTico
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2005 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот у меня как раз маслице пожирает...прилично.. пробег 100000км.. отсюдапара вопросов: может прийти конец маслсъемным колечкам при таком пробеге... и второе никто не вкурсе если их менять, можно ли не снимать головку, а вытащить поршни снизу через снятый картер?
AndreyTico
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2005 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колечкам может прийти конец и на 10 000 пробега - вопрос ухода за двигателем. Была у меня Вектра, так в мануале по ней была фраза смысл которой сводится к следующему: если жрёт больше литра масла на тысячу км., то обращайтесь в мастерскую и капитальте.
В Вашем случае, как и писал я выше, только вскрытие покажет.
Выдернуть поршни снизу в принципе возможно, но вот поставить их обратно с кольцами невозможно. Замена колец без осмотра "головы" не даст результата. Дело в том, что когда масло попадает в цилиндры компрессия, как правило, достаточно высокая. В Вашем случае и компрессии нет (80% ремонт "головы") и масло жрёт (2 варианта: 1- маслоотражательные колпачки. 2- кольца маслосъемные).
Меньше времени и денег будет потрачено, если вскроет специалист и определит неисправность. Все остальные промежуточные варианты не катят. Лучше подготовиться материально и морально к капиталке, а уж затем радоваться, если обойдётся "мелким ремонтом".
OFFROADER
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2005 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и делочто с самой головой все в поряде...месяц назад прокладку ГБЦ менял... мастер все осмотрел....а масло продолжает жрать... грешил на сальник распредвала....поменял...все равно уходит маслице...
such
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2005 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
м-м...мож чего не понимаю...3 круга - это более 2х млн???
чего то не верится Smile)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2005 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый а подскажите пожалуйста - у моей тишки компрессия
12.8-12.8-13 ,но в карбюраторе из шланга выхода картерных газов чуть сопливит вот думаю что с этим делать?
Может кто, что посоветует....?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2005 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я привык к "копейкиным" кругам, которые по 100 тык...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2005 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы проверил проходимость сапуна. Внутрикартерное-то давление есть всегда, вопрос только в величине.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2005 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот беда - я чайник... скажите прямо - капремонт, или может колечки или маслосъемные колпачки...или езди пока движек не крякнет или пока масло не начнет есть литрами...
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2005 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и как мы должны понять, какому из анонимов и на какой вопрос отвечать???
