Други, помогите! Не заводится вааще...
Alexisss
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 10:39    Заголовок сообщения: Други, помогите! Не заводится вааще... Ответить с цитатой
Вчера вечером Тишка меня "приятно" удивила - не смог завести вообще. Раньше такого не было, всегда заводилась с пол-тычка. Предпосылок к "незаводке" не наблюдалось.
Бензин в цилиндры поступает (свечи мокрые), искра есть (про качество искры сказать не могу, еще не научился определять), насос качает хорошо, обратка не забита.
Выворачивал свечи несколько раз, протирал, сушил - без толку, один раз движок попыталась схватить, но не завелся. Уменьшил зазор на свечах - то же самое...
Помогите советом!!! Плиз.... Что еще может быть? Не оставлять же ее на выходные возле работы...
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть возможность - нагрей свечи на газу и быстренько(пока не остыли) вверни их в движок.Возможно это поможет - в морозы мне эта процедара значительно облегчала пуск.Или купи балончик "быстрый старт" и прысни в карб.
Shoshin
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего карб переливает бензин.
Повод почистить ( а может и отрегулировать) карб.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык вероятно еще прогорели ВВ-провода. Такое случается у каждого второго. Я в начале нашел провод с черным наконечником изнутри. Затем укоротил на пару сантиметров, где проводящая нить прогорела. Нитку зацепил за контакт, обжал, одел наконечник провода и после того, как поставил обратно, все завелось. Провода, а заодно и свечи, я конечно потом поменял целиком.
Alexisss
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2005 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, разобрался.
Карб недавно чистил - он в порядке. Поставил новые свечи - результат тот же, даже не схватила ни разу.. Купил комплект родных ВВ проводов, поставил - все ОК.
Отгоревших контактов не нашел, все они в отличном состоянии, сами провода не пробивало (попытки неудачных запусков производились практически в темноте - пробоев не было)
Странно, что отказ заводиться проявился так резко...
tata
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2005 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит, тихон хотел отдохнуть)))
Alexisss
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:lol: Тишка отдыхала..... а я-то напрягался целый день. Ладно если бы все это приключилось в гараже, дык нет - на стоянке возле работы :wink:
Прозвонил старые провода - те, которые на свечи - ОК, а в центральном обрыв. Так что вот так...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 12:28    Заголовок сообщения: Други, помогите! Не заводится вааще... Ответить с цитатой
Дезинформатор! Laughing
