Mamba
Добавлено: Пт Дек 02, 2005 9:06 Заголовок сообщения: Срочно! Где находится реле включения вентилятора? |
Или датчик он правильно называется. Причем их видимо два, один в сервисе нашли - второй нет.
Помогите плиз. А то вентилятор не запускается когда надо, хотя сам он работает. |
Mamba
Добавлено: Пт Дек 02, 2005 12:08 Заголовок сообщения: |
А форум то мертв ((
Спасибо всем - уже все нашли. |
Neon
Зарегистрирован: 31.07.2007 Сообщения: 26 Откуда: Москва,Люблино
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 16:37 Заголовок сообщения: |
| Та же проблема, датчик на 1/3 а вентилятор работает,что это датчик или реле? Как определить ? |
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 20:41 Заголовок сообщения: |
Реле находится, если смотреть в подкапотное пространство, справа от вентилятора в резиновом чехле. Датчик, отвечающий за включение вентилятора находится ниже крышки распределителя зажигания (трамблера).
А вообще, много обсуждалось тут: http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=1059 |
