перегрев двигателя
danil
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 22:17    Заголовок сообщения: перегрев двигателя Ответить с цитатой
1 термостат поменян
2 антифриз поменян со скидыванием заветного шланга с карба, те пробок вроде нет
3 вентилятор пашет
4 печка пашет
но машина вскипает
что делать
Lena
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2006 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитать зеленую книгу. Там на стр. 52 в типичных неисправностях двигателя есть про перегрев.
Петр3
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2006 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы проверил состояние помпы. На Тике не знаю, а на одной машине у меня крыльчатка помпы провернулась на валу и крутилась свободно... симптомы - мотор кипит, при том что термостат вынут вообще, а радиатор еле теплый - нет движения антифриза.
Ну и еще как вариант промывать всю систему...
Лето жаркое обещают... Smile так что надо готовиться...
Мария
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2006 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант (пока исправность не устраните) сделать принудительное включение вентилятора радиатора из салона - у меня стоит - никакие пробки и жара ни по чем.
Best regards,
Charito
Lena
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2006 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот причины перегрева из зеленой книжки (утром времени не было печатать):
Утечка охлаждающей жидкости
Неисправность тормозов
неисправность насоса охлаждающей жидкости
неверно отрегулировано зажигание
засорение или подтекание радиатора
нештатное масло в системе смазки двигателя
засорение масляного фильтра
утечка масла в системе смазки двигателя
недостаточная производительность маслонасоса
заблокированы тормоза
проскальзывание сцепления
повреждение прокладки головки
AndreyTico
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2006 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не уверен, но...
Если на расширительном бачке есть крышка, то в ней должен быть перепускной клапан. На отечественных авто очень часто клапан выходит из строя. Давление воздуха в системе возрастает и нарушается циркуляция. У тики крышка необычная, поэтому и не уверен.
А вскипать начала сразу после замены антифриза и термостата?
danil
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2006 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока не до перегрева-разбили сегодня машинку
Вектра+Матиз
СообщениеДобавлено: Сб Май 06, 2006 6:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соболезную.
По перегреву: показывали тут по телеку - одна машина постоянно кипела. Оказалось вентилятор радиатора крутился в другую сторону.
NaiL
СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2006 8:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает еще такая причина - при снятии/замене помпы ставят самодельную прокладку бОльшей толщины чем положено, в результате жидкость "просачивается" между лопастями крыльчатки помпы и телом блока, и помпа не развивает должной производительности, т.е скорость прокачки жидкости слишком мала
