Вентилятор радиатора не включается!!!
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2006 1:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик температуры вкручен во впускной коллектор(справа, если стоять лицом к открытому капоту), притом их там даже два одинаковых, но подключен только один.
На фотографии датчик обведен красным
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=102
Greywolk
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2006 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я ничего не помню, оба датчика (и вентилятора, и приборный) расположены в районе термостата примерно под распределителем зажигания.
Там искали но не нашли, попробую еще раз там посмотреть.
На картинке в "румынском тексте" (стр.316) нарисованы два одноконтактных датчика рядом и на термостат ничего не указывает, а датчик вентилятора действительно под трамблером рядом с термостатом сидит, его мы обнаружили легко.
Счастье это: крепкое здоровье и плохая память!...
Greywolk
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2006 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое Вам человеческое спасибо!!!!
Ёпрсть! как же туда подлезть то?!!! Shocked
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2006 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всего, конечно, подлезать сначала сняв карбюратор Wink
Тогда все будет видно. Датчик откручивается ключом на 12.
У меня остается только один вопрос - нахрена их там 2 штуки Question Кстати могу посоветовать попробовать переключить клемму с одного датчика на другой - они одинаковые.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 27, 2006 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для владельца Тики, который решил обслуживать ее самостоятельно, наличие проктологических (на крайняк -- гинекологических) способностей обязательно! Smile
Greywolk
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2006 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вопрос, нахрена... ничего ответить не могу.
А идея с переключением клемы с одного датчика на другой мне сразу пришла в голову, вот только толку не было ни какого, я его переключил, а температуру он не меряет, либо тоже не исправен, либо одно из двух Smile
Последний раз редактировалось: Greywolk (Пн Авг 28, 2006 9:27), всего редактировалось 1 раз
Greywolk
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2006 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так себе думаю, что врачебные навыки здесь не помогут, тут необходима недюженная гутаперчивость и к моему сожалению она отсутствует в моем теле Laughing
Хотя до датчиков я добрался и без снятия карбюратора, правда не уверен что будет легко демонтировать его. Sad
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2006 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может это приборка глючит? Или с проводкой беда?
Померяй сопротивление датчиков и прозвони провод от датчика к приборке. Тогда хоть понятно станет, что неисправно.
Greywolk
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2006 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже купил новый датчик, благо что он не дорогой, так что датчик будет проще сразу поставить новый, тем более что все равно его придется выкручивать... Confused
А проводка у меня "волшебная", невооруженным глазом видно что с ней "работали" Shocked
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2007 0:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь может объяснить дураку каким образом включается вентилятор? А? Который (а именно четвертый) день маюсь. К реле приходит четыре провода. Два из них, которые тонкие - управляющие, которые отвечают за то, что бы два другие замкнулись и на вентиляторе появилось бы +12В, ведь так? Каким образом и, что главное откуда приходят эти провода? Я думал, что там просто на одном постоянный плюс, а на другом появляется минус, когда сопротивление датчика на впускном коллекторе становится настолько маленьким, что он пропускает массу с двигателя и реле замыкается. Но, кажется, моя теория не верна. Для чего нужен датчик под трамблером?
Smile
И кстати, еще в догонку один вопрос: в какую сторону вентилятор дуть должен? В сторону двигателя или в сторону радиатора? у меня дует в сторону двигателя..
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2007 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле вентилятора управляется плюсом через датчик под трамблером. При определенной температуре он просто замыкает контакты и подает плюс на обмотку реле, оно срабатывает и подает уже силовой плюс на мотор.
Вентилятор у тебя дует правильно, то есть с улицы на двигатель.
А к чему такой интерес? Вентилятор плохо работает?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2007 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, не плохо Smile Он вообще перестал работать после того, как двигатель на место поставил Smile Причем датчик под трамблером подключен 100%! значит, видимо, там либо плохой контакт, либо не работает датчик - буду вечером проверять.
Что самое интересное, проснулся сегодня с мыслью, что я копал не в том месте - что надо было проверять датчик под трамблером, а не на коллекторе! В общем, копал не там. Датчику у трамблера почему-то вообще никакого значения не придавал Smile Ура-ура!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2007 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь реле - сними резиновый чехол и разбери его, там бывает все сгнившим внутри.Ну и цепи прозвони соответственно.
Самое простое - отщелкни разъем с датчика под трамблером, включи зажигание и замкни два контакта в фишке.Если закрутится, значит дохлый датчик, либо движок не прогревается до нужной температуры.
Не забудь проверить предохранитель под приборкой.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2007 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранители рабочие, проводка тоже вроде как (единственное не знаю как насчет провода к датчике под трамблером), реле новое Smile Вечером все проверю и отпишусь Smile Спасибо.
Денис
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже всегда так проверяю - самый простой способ найти что не пашет!
Кстати, у меня релюшка включения вентилятора давно уже сгорела и я поставил от отечественной девятки, ничё, вроде работает.
Страница 2 из 3
