Mamba
Добавлено: Пн Сен 11, 2006 9:01 Заголовок сообщения: Что может свистеть под капотом? |
| На холодном двиг. появляется такой характерный сказала бы металлический свист / скрежет - при нагреваниее проходит. Недавно меняла ремни ГРМ и генератора. |
Добавлено: Пн Сен 11, 2006 9:44 Заголовок сообщения: |
| У меня на холодной машине тоже есть какой-то звук странный. Только он не постоянно. А то есть, то нет. Но я думаю, что это какой-то подшипник в КПП (у меня), т.к. при нажатии на сцепление этот звук пропадает. |
Mamba
Добавлено: Пн Сен 11, 2006 10:25 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже не постоянный - а вот от нажатия на педаль сцепления не зависит. Может быть это разрегулированный карб или еще что? Мне карб надо регулировать уровень СО2 ниже нормы - так вроде б сказали на диагностике. |
Добавлено: Пн Сен 11, 2006 12:57 Заголовок сообщения: |
| PushKeeN писал(а): | | У меня на холодной машине тоже есть какой-то звук странный. Только он не постоянно. А то есть, то нет. Но я думаю, что это какой-то подшипник в КПП (у меня), т.к. при нажатии на сцепление этот звук пропадает. |
Скорее всего выжимной. _________________ /DiOs |
Виктория
Добавлено: Пн Сен 11, 2006 18:18 Заголовок сообщения: |
| у нас свистит подшипник генеретора. А может, просто смазан плохо. |
Mamba
Добавлено: Вт Сен 12, 2006 16:27 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | | PushKeeN писал(а): | | У меня на холодной машине тоже есть какой-то звук странный. Только он не постоянно. А то есть, то нет. Но я думаю, что это какой-то подшипник в КПП (у меня), т.к. при нажатии на сцепление этот звук пропадает. |
Скорее всего выжимной. |
только не это!!!! |
Наталья
Добавлено: Чт Сен 14, 2006 9:20 Заголовок сообщения: |
| Доброго всем времени суток. У меня тоже был такой скрежет, и при выжимании сцепления или при прогреве двигателя проподал, поменяла выжимной скрежет не пропал. Ремень ГРМ менять рано, меняли 10 000 км назад. Сейчас машина на сто сегодня поеду забирать если шум исчезнет, скажу что меняла и что это было по мнению мастера. Первой версией на сто был подшипник первичного вала. |
Добавлено: Чт Сен 14, 2006 9:23 Заголовок сообщения: |
| Наталья писал(а): | | Первой версией на сто был подшипник первичного вала |
У них это всегда первая версия, ибо такой симптом характерен для нашемарок. Я уже писал: у меня друзья на СТО упорному клиенту заменили больше половины нутра КПП. Без результата. _________________ /DiOs |
Alexander Polyakov
Добавлено: Сб Сен 16, 2006 2:42 Заголовок сообщения: |
У нас имеется похожий звук, коррелирует с педалью сцепления. Звук был куплен два с половиной года назад вместе с машиной, с тех пор не изменился и к последствиям к-л не привел. Так что, не надо мешать машинке ездить...  |
Добавлено: Вс Сен 17, 2006 8:21 Заголовок сообщения: |
А не может быть просто тупо не натянутый ремень генератора? _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Mamba
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 8:29 Заголовок сообщения: |
| Motomaks писал(а): | | А не может быть просто тупо не натянутый ремень генератора? |
Думала об этом...и звук похожий, но меняла в сервисе недавно ремень генератора - надо дать кому нето пощупать его. |
Dot
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 11:09 Заголовок сообщения: |
| Холода.. ну может еще с неделю назад пока тепло было, двиг помыли, но тож звук появился, ориентировочно справа , если стоять лицом к капоту, примерно в районе трамблера или под ним.. фиг знает. от сцепления не зависит, при прогреве... ездил сегодня недолго, не пропал, вряд ли ремни, они новые, после помывки сбрызнул WD, да и ремни слева... неужто выжимной? предыдущий хозяин божился что все поменяно только что. |
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 11:12 Заголовок сообщения: |
| Dot писал(а): | | предыдущий хозяин божился что все поменяно только что. |
Ну и я менял. А звук есть. Тоилько я менял уже тогда, когда выжимной "запел". Так вот этого -- нет. А фирменный звук есть. _________________ /DiOs |
Dot
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 11:19 Заголовок сообщения: |
резюмируем: забить? это есть у многих под холода/
правильно понял? а месторасположение там же? |
Stas77rus
Добавлено: Вт Сен 19, 2006 8:27 Заголовок сообщения: |
У меня легкий свист, особенно на холодном движке. Замечал если поменять масло, свечи, и фильтры все сразу звук вроди становился сильнее, может это она воркует  _________________ С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца. |
