Что может свистеть под капотом?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Mamba
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 9:01    Заголовок сообщения: Что может свистеть под капотом? Ответить с цитатой
На холодном двиг. появляется такой характерный сказала бы металлический свист / скрежет - при нагреваниее проходит. Недавно меняла ремни ГРМ и генератора.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на холодной машине тоже есть какой-то звук странный. Только он не постоянно. А то есть, то нет. Но я думаю, что это какой-то подшипник в КПП (у меня), т.к. при нажатии на сцепление этот звук пропадает.
Mamba
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже не постоянный - а вот от нажатия на педаль сцепления не зависит. Может быть это разрегулированный карб или еще что? Мне карб надо регулировать уровень СО2 ниже нормы - так вроде б сказали на диагностике.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего выжимной.
Виктория
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас свистит подшипник генеретора. А может, просто смазан плохо.
Mamba
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только не это!!!!
Наталья
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток. У меня тоже был такой скрежет, и при выжимании сцепления или при прогреве двигателя проподал, поменяла выжимной скрежет не пропал. Ремень ГРМ менять рано, меняли 10 000 км назад. Сейчас машина на сто сегодня поеду забирать если шум исчезнет, скажу что меняла и что это было по мнению мастера. Первой версией на сто был подшипник первичного вала.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У них это всегда первая версия, ибо такой симптом характерен для нашемарок. Я уже писал: у меня друзья на СТО упорному клиенту заменили больше половины нутра КПП. Без результата.
Alexander Polyakov
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2006 2:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас имеется похожий звук, коррелирует с педалью сцепления. Звук был куплен два с половиной года назад вместе с машиной, с тех пор не изменился и к последствиям к-л не привел. Так что, не надо мешать машинке ездить... Wink
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2006 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не может быть просто тупо не натянутый ремень генератора?
Mamba
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думала об этом...и звук похожий, но меняла в сервисе недавно ремень генератора - надо дать кому нето пощупать его.
Dot
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холода.. ну может еще с неделю назад пока тепло было, двиг помыли, но тож звук появился, ориентировочно справа , если стоять лицом к капоту, примерно в районе трамблера или под ним.. фиг знает. от сцепления не зависит, при прогреве... ездил сегодня недолго, не пропал, вряд ли ремни, они новые, после помывки сбрызнул WD, да и ремни слева... неужто выжимной? предыдущий хозяин божился что все поменяно только что.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и я менял. А звук есть. Тоилько я менял уже тогда, когда выжимной "запел". Так вот этого -- нет. А фирменный звук есть.
Dot
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резюмируем: забить? это есть у многих под холода/
правильно понял? а месторасположение там же?
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня легкий свист, особенно на холодном движке. Замечал если поменять масло, свечи, и фильтры все сразу звук вроди становился сильнее, может это она воркует Laughing
Страница 1 из 4
