неработает омыватель лобового
chiff
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 21:56    Заголовок сообщения: неработает омыватель лобового Ответить с цитатой
Неработает омыватель лобового стекла.
Натагиваю на себя клавишу и ни ответа ни привета.
Боюсь накрылся насос омывателя поскольку неслышно звуков его работы .
Или может окислилось че-нибуть там?
Кто сталкивался с этой проблемой порделитесь опытом.
С ув.Chiff
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вы себе представляете -- я (или кто-нибудь еще) из дому сумеем увидеть, что у вас окислилось или перегорело? Кстати, не перечислен еще один вариант -- предохранитель.
Shoshin
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2006 7:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимайте бачок - там видно будет - моторчик не работает или провода напряжение до него не доводят.
Чтобы снять бачок в общем-то достаточно снять левый подкрылок и открутить две гайки в моторном отсеке. Но если снять и левое крыло - будет еще легче.
mixx
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2006 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сказал, что надо открутить 2 гайки в моторном отсеке и 1 гайку снизу. Даже если снять крыло, бывает проблематично открутить нижнюю гайку (хотя это может быть связано с небывалой старостью кузова моей мафынки,я эту гайку выломал кронштейном, который тоже изрядно подгнил с 1991года Smile)) )
Кореана Питер
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2007 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня омыватель сдох... Причем задний работает и жужжит замечательно, а передний молчит... Там 2 моторчика или один на переднюю и заднюю писалки? При моих симптомах - это похоже на отказ моторчика или что-то еще? или тут выше про отгнившие контакты говорилось... тогда почему задний работет отлично?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2007 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreyVG писал(а):
Там 2 моторчика
Да
Одно из двух Smile Не снимешь локер -- не узнаешь. Хотя как временная мера пойдет "перекрест"шлангов под капотом в районе двигателя стеклочистителя.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2007 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гениально и просто! Laughing
Wolfik
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сломался подрулевой правый. теперь писалки не работают Sad
подскажите какие провода в рулевой нужно замыкать чтобы работало?
хочу на кнопочку отдельную сделать..
щас сезон грязный начнется, придецо часто им пользоваться..
icq: 55•1234•99
Red Tico [ р975тв 177rus ]
обитаю: Запад, СЗ Москвы.
тонировка, доп фары.
buzok
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра тестером промеряю свой снятый. отпишу сюда.
buzok
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, подрулевой разобрал
если вытащить колодку под рулем. и смотреть на ту чать, что идет к переключателям, то контакты омывателя расположены так:
http://io.ua/5632666
ну а для наглядности вот фото разобранного переключателя
http://io.ua/5632566
http://io.ua/5632568
http://io.ua/5632569
хотя не понимаю - чему там ломаться, а если что-то и поломаться (окислится) то починить там все элементарно....
Wolfik
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое Wink
icq: 55•1234•99
