chiff
Добавлено: Ср Окт 04, 2006 21:56 Заголовок сообщения: неработает омыватель лобового |
Неработает омыватель лобового стекла.
Натагиваю на себя клавишу и ни ответа ни привета.
Боюсь накрылся насос омывателя поскольку неслышно звуков его работы .
Или может окислилось че-нибуть там?
Кто сталкивался с этой проблемой порделитесь опытом.
С ув.Chiff |
Добавлено: Ср Окт 04, 2006 22:08 Заголовок сообщения: |
А как вы себе представляете -- я (или кто-нибудь еще) из дому сумеем увидеть, что у вас окислилось или перегорело? Кстати, не перечислен еще один вариант -- предохранитель. _________________ /DiOs |
Shoshin
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 7:39 Заголовок сообщения: |
Снимайте бачок - там видно будет - моторчик не работает или провода напряжение до него не доводят.
Чтобы снять бачок в общем-то достаточно снять левый подкрылок и открутить две гайки в моторном отсеке. Но если снять и левое крыло - будет еще легче. |
mixx
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 20:20 Заголовок сообщения: |
Я бы сказал, что надо открутить 2 гайки в моторном отсеке и 1 гайку снизу. Даже если снять крыло, бывает проблематично открутить нижнюю гайку (хотя это может быть связано с небывалой старостью кузова моей мафынки,я эту гайку выломал кронштейном, который тоже изрядно подгнил с 1991года )) ) _________________ Кореана Питер |
Добавлено: Ср Янв 31, 2007 13:49 Заголовок сообщения: |
Вот и у меня омыватель сдох... Причем задний работает и жужжит замечательно, а передний молчит... Там 2 моторчика или один на переднюю и заднюю писалки? При моих симптомах - это похоже на отказ моторчика или что-то еще? или тут выше про отгнившие контакты говорилось... тогда почему задний работет отлично? |
Добавлено: Ср Янв 31, 2007 14:15 Заголовок сообщения: |
AndreyVG писал(а): | Там 2 моторчика |
Да
AndreyVG писал(а): | При моих симптомах - это похоже на отказ моторчика или что-то еще? или тут выше про отгнившие контакты говорилось |
Одно из двух Не снимешь локер -- не узнаешь. Хотя как временная мера пойдет "перекрест"шлангов под капотом в районе двигателя стеклочистителя. _________________ /DiOs |
Добавлено: Ср Янв 31, 2007 14:24 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | Хотя как временная мера пойдет "перекрест"шлангов под капотом в районе двигателя стеклочистителя. |
Гениально и просто!  |
Wolfik
Добавлено: Пн Сен 01, 2008 19:31 Заголовок сообщения: |
сломался подрулевой правый. теперь писалки не работают
подскажите какие провода в рулевой нужно замыкать чтобы работало?
хочу на кнопочку отдельную сделать..
щас сезон грязный начнется, придецо часто им пользоваться.. _________________ icq: 55•1234•99
Red Tico [ р975тв 177rus ]
обитаю: Запад, СЗ Москвы.
тонировка, доп фары.
buzok
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 10:58 Заголовок сообщения: |
Wolfik писал(а): | сломался подрулевой правый. теперь писалки не работают
щас сезон грязный начнется, придецо часто им пользоваться.. |
завтра тестером промеряю свой снятый. отпишу сюда. |
buzok
Добавлено: Сб Сен 06, 2008 14:25 Заголовок сообщения: |
так, подрулевой разобрал
если вытащить колодку под рулем. и смотреть на ту чать, что идет к переключателям, то контакты омывателя расположены так:
http://io.ua/5632666
ну а для наглядности вот фото разобранного переключателя
http://io.ua/5632566
http://io.ua/5632568
http://io.ua/5632569
хотя не понимаю - чему там ломаться, а если что-то и поломаться (окислится) то починить там все элементарно.... |
Wolfik
Добавлено: Сб Сен 06, 2008 17:35 Заголовок сообщения: |
спасибо большое  _________________ icq: 55•1234•99
