макс
Добавлено: Чт Май 27, 2004 10:50 Заголовок сообщения: Заклинил замок багажника, как открыть ? |
Извините, что возвращаюсь со старым вопросом,
но что же делать ?
Дверь естественно в закрытом положении, приводы замка работают
личинка проворачивается , лапка отгибается, язычок который торчит
из корпуса замка совершает свои движения по прежней траектории
но вот заветного щелчка и открывания задней двери не происходит.
Варианты устранения:
1. Договориться с каким нибудь владельцем ТИКО вскрыть его замок и посмотреть чего там.(минусы - трудновато найти и договориться, плюсы - не знаю есть ли).
2. Обратиться в сервис (фирменных сервисов нету).
3. Срезать петлю болгаркой - отогнуть, разобрать-собрать (рискованно (' ') ).
4. Есть два адреса где распродают битые ТИКИ, но один далеко, а второй рассказали очень расплывчато. _________________ смм |
Добавлено: Чт Май 27, 2004 11:53 Заголовок сообщения: |
| Сдается мне, пытаться все же отвернуть три винта... Совсем никак? |
Dexter_ Гость
Добавлено: Чт Май 27, 2004 12:31 Заголовок сообщения: |
Там ведь еще рычаг ручного открытия изнутри. Тоже не работает?
на замке - металлический - он насколько я помню напрямую отодвигает защелку.
попробуй нажать |
Добавлено: Чт Май 27, 2004 13:58 Заголовок сообщения: |
Я вот все пытаюсь вспомнить, как до него добраться из закрытого багажника...
Кстати, он не для ручного открытия, а для троссового привода. |
Добавлено: Пт Май 28, 2004 0:03 Заголовок сообщения: Заклинил замок багажника, как открыть ? |
| макс писал(а): |
но что же делать ?
Проверить почту, указанную в твоей регистрации  |
Сергей
Добавлено: Пт Май 28, 2004 0:18 Заголовок сообщения: Отркрытие багажника изнутри |
Да, добраться до этого рычажка сложно. Но можно!
1. Откидываем спинку заднего сиденья.
2. Залезаем в багажник (не целиком, конечно!) через заднюю левую дверь и указательным пальцем правой руки, совершив несложный акробатический прием, надавливаем на рычажок в направлении открытия двери. Палац нужно просунуть в зазор между порогом багажника и замком (где-то сбоку - чуть в сторону от центральной оси машины).
3. Если он (рычажок) вообще работает и вы обладатель изящной пятерни - дверь открывается :lol:
Данный метод использовался мной на протяжени 2-х лет после того как "пионеры" испоганили личинку замка задней двери и ключом она открываться перестала. Закончились мои мучения тем, что я заказал тросик и рычажок для дистанционного открывания багажника, а механизм открывания после недолгих прикидок на бумаге и изготовления бета-версии сделал сам.
Успехов! |
Добавлено: Пт Май 28, 2004 0:25 Заголовок сообщения: |
Хммм... электропривод поставить было не проще? Активатор стоит десяток убитых енотов... Вот уже полтора года, как я не пользовался ключем. Тут попробовал для смеха засунуть ключ в замок -- не идет, закисло там все намертво  |
Сергей
Добавлено: Пт Май 28, 2004 0:32 Заголовок сообщения: |
Может и проще. Я как-то об активаторе не подумал.
Но и с тросиком все работает замечательно! Здесь главное ничего при установке в машиен разбирать не надо.
А вообще с активатором - это идея... Надо на досуге прикинуть.
Спасибо за совет! |
макс
Добавлено: Пт Май 28, 2004 2:19 Заголовок сообщения: |
Сергей писал: 3. Если он (рычажок) вообще работает.........
Конечно работает, но дверь всё равно не открывается.......
И в багажник лазил и обшивку снимал........
Как открою обязательно напишу! _________________ смм |
макс
Добавлено: Пт Май 28, 2004 7:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо за рисунок!
Письмо пришло только в 13.00 28.085.04
Вечером попробую открыть.
В понедельник расскажу получилось ли . _________________ смм |
Добавлено: Пт Май 28, 2004 7:24 Заголовок сообщения: |
| Сергей писал(а): |
Спасибо за совет!
Да не за что. Активатор устанавливается слева от замка, используется одно из отверстий, уже существующих в панели задней двери и монтажная лента (та, которая с дырочками) для организации второго отверстия. Если полезу вскрывать дверь (есть такие мысли), сфотографирую.
Оновное удобство даже не просто в открывании кнопкой из салона (хотя и это хорошо), а в том, что у меня на брелке сигнализации есть специальная кнопка именно для этого. Прелесть в том, что при ее нажатии салонные датчики отключаются вместе с открытием двери, а машина с сигнализации не снимается. При закрытии все снова встает под охрану. Т.е. открываешь багажник и можешь убирать ключи в карман. Когда таскаешь что-нибудь в/из багажника, очень удобно! |
Добавлено: Пт Май 28, 2004 7:26 Заголовок сообщения: |
| макс писал(а): |
Спасибо за рисунок!
Макс, Сергей прав, двигать рычажок надо против движения автомобиля, а не как у меня нарисовано! |
макс
Добавлено: Пт Май 28, 2004 7:53 Заголовок сообщения: |
Бороться и искать.
Найти и перепрятать.
Если открою то напишу..........
Если не открою тоже напишу......... _________________ смм |
Добавлено: Пн Май 31, 2004 16:49 Заголовок сообщения: |
| Ну??? |
макс
Добавлено: Вт Июн 01, 2004 5:37 Заголовок сообщения: |
К этому рычажку у меня практически свободный доступ через багажник.
ОН ДВИГАЕТСЯ свободно, на весь ход, но ничего не открывается.
Ездил в воскресенье в соседнюю деревню. Нашёл дом в котором "якобы" распродают Тико по запчастям. Авто действительно распродаётся, но не Тико, кузов похож, только нет маленьких окошек сзади, руль правый, передние тормоза барабанные, торм. цилиндры "Мицубиси", что за машина не знаю, может Дайхатсу-Кюре или Мицубиси-Миника . Место под задний замок такое-же, но самого замка нету. Думаю снять оттуда наконечники рулевых тяг, визуально похожи, пыльники целые, померяю - если такие-же, то сниму, хотел снянть рулевую рейку но она короче саниметров на 10 чем на Тико, хотя внешне один в один такая же. Мужики прикольные такие, у нас говорят есть ещё гидроусилитель руля и приносят компрессор кондиционера, рассказал им что это такое - удивились.
Через две недели посылают в командировку в г. Иркутск там магазин есть (ОДИН) где запчасти продают на Тико и др. Дэу надо будет обязательно посетить и посмотреть что почём. _________________ смм |
