Очень нужна книжка по Тике :(
Aerin
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 10:17    Заголовок сообщения: Очень нужна книжка по Тике :( Ответить с цитатой
Я тут новичок, может уже был такой вопрос, не пинайтесь сильно. Моя Тишка сломалась Sad Полный карбюратор масла. Есть предположение, что проблема в прокладке блока циллиндров. Прокладка есть, но из-за отсутствия книжки с описанием муж ее мне до сих пор не поменял Sad А в сервис не хочет ее тащить. Спасите-помогите! В магазинах книжку найти не смогла, в инете тоже... Может не там искала?
...говорят, что она живет за счастье...
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добро пожаловать в нашу компанию!
1. Для замены прокладки ГБЦ книжка не нужна, если человек такую работу делал на других машинах и у него на месте голова и руки.
2. В книжках из магазина про такой уровень обслуживания ничего не написано. Хотя т.н. "зеленая" книга в прошлом году была переиздана и купить ее все равно стоит. Москвичи наверняка подскажут, где.
3. А нужен сервисный мануал. Располагаем румынским и английским вариантами. Английский архив "весит" около 70 метров, давайте ftp, куда залить -- не проблема. У себя на хостинге выложить не могу, к сожалению.
Aerin
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Smile
1. Да делать-то он делал, не знаю уж чего в этот раз это проблемой стало...
2. Надеюсь Smile а то я вообще ничего не нашла.
3. А на elena.evstratova (дворняга) gmail.com можете сбросить?
Wolfik
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на slil.ru или ifolder.ru можете залить?
icq: 55•1234•99
Red Tico [ р975тв 177rus ]
обитаю: Запад, СЗ Москвы.
тонировка, доп фары.
kruphi
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2007 0:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложил две книги на
http://kruphi.narod.ru/tico
Айрат
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2007 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wolfik!
Пасибки тебе большое!!! Smile
Тише едешь - дальше будешь... от того места куда едешь!!!
Punk Sergeich
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2007 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тож себе скачаю на всякий случай.
---===!!!Рожденный летать ползать не может!!!===---
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2007 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Айрат писал(а):
Wolfik!
Сдается мне, что пасибы следует адресовать не Wolfik, а kruphi...
Yasha
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за книгу, очень хорошая да и всё понятно особое спасибо kruphi молодчина !
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2007 1:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aerin писал(а):
2. Надеюсь а то я вообще ничего не нашла.
Видел где-то пару месяцев енту книженцию в 3м кольце в магазине по адресу Сущевский вал, 22. Лежало там новое издание. Правда график работы у них странноватый.. Smile Тоесть там есть отдел дэу у которого странный график Smile
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2007 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем Привет!!!
кто знает зачем на коллекторе два одинаковых датчика температуры стоят? попробовал на заведённой провода на корпус,включается вакуумник справа и добавляет обороты, а второй проводок похоже на прибор температуры идёт,но когда их поменял вообще с движком непонятки начались,то перегрелся малость,хотя температура по прибору была в нуле,да и вообще прибор изначально показывал всегда низкую температуру а из печки уже жарит во всю. и как вообще наити правильный ХХ,замучился уже, у движка своя какая-то самостоятельная жизнь идёт,хочет добавит обороты,хочет убавит и глохнет.Может есть в г.Москве кто нибудь кто с ентим сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2007 14:33    Заголовок сообщения: Re: Очень нужна книжка по Тике :( Ответить с цитатой
у меня так уже было,енто когда пробивается в безонасосе мембрана, из-за ентого масло из движка потихоньку попадает в карбюратор,заменил бензанасос и всё, карбюратор чистенкий.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2007 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один на показометр температуры, другой -- на реле вентилятора радиатора.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2007 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то не совсем так получается,ближний он действительно на прибор градусов идёт а вот через 1,5см. от него немного дальше тот включает мембрану увеличения оборотов, но кге-то на коллекторе есть ещё и для холостого хода,не могу найти его,т.к. холостые обороты каждую секунду разные,очень неравномерна работа движка.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 0:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один из них действительно на прибор температуры идёт, а вот второй включает вакуумную помпу повышения оборотов для кондея, а вот для включения моторчика радиатора ещё не нащёл,на самом радиаторе тоже есть какоё-то датчик, не понял ещё пока для чего он нужен.
пока всё работало - никуда не лез, а теперь каждый день как на войне.
