Весна, зажурчали подшипники...
UG
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 10:48    Заголовок сообщения: Весна, зажурчали подшипники... Ответить с цитатой
Как там в рекламе "Вот я молодой и зеленый бегу по проспекту Вернадского..." А все потому, что набо было пыльники в передней ступице менять сразу!
Короче, большая вода и большие колдобины нашего города сделали свое дело иду покупать подшипники для передней ступицы. Ребята и девчата меняйте вместе с подшипниками и пыльники 09283A44008-000 а то будете встречать весну как я...
Кстати, похоже воды налило и в рулевую рейку (лужи и ямы у нас просто шикарные ребенок каждый день из сапог воду выливает) Так вот, если в рейку воды налить, то рулевое может клинить!!! Не то что бы сильно... Но очень не приятно. Я так понимаю это происходит потому, что ухудшается подвижность плунжера 09280-34003-000 и он не может хороши прижать шестерню к рейке!
И "Вот я молодой и зеленый бегу по проспекту Вернадского..."
Gikler
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А защита двигателя у тебя стоит? У меня так всё закрывает, что туда и воздух наверное не попадает, не то что вода.
Mamba
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! ссподя..... ))))
не было на формуе недельку - и тут такого наслушалась ))))
Gikler
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как там цвет волос? Very Happy
UG
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня защита есть, но представляет собой лист железа между дорогой и агрегатом. Вода проходит свободно, как впрочем и грязь-снег. И когда грязь-снег забивают просвет между защитой и агрегатом нотки мотора становятся не те и приходится лезть под кузов со старым ремнем ГРМ и все чистить... чистить...
Кстати вопрос.
Помнится, когда я в прошлый раз разбирал рулевую рейку, то обнаружил на ней следы коррозии. Именно ими (следами) и стачиваются втулка рейки (стучит справа но не наконечники) и плунжер (стучит слева, но не наконечник ). Я так понимаю, что если просто пройтись по рейке шкуркой, то стук не прекратиться, оттого, что диаметр уменьшится. А как бы выровнять рейку и при этом не уменьшить ее диаметр? ( ну и не увеличить конечно...) Может кто в курсе?
Gikler
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня защита не железная. Может её сами делали? Это такой огромный лист не известного материала (типа пластик) примерно 70 см на метр. Поэтому у меня закрывает так, что не одна грязинка не пролезет.
