Стук на поворотах...
товарищ Клюев
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 0:51    Заголовок сообщения: Стук на поворотах... Ответить с цитатой
доброго времени суток... я сеодня столкнулся с проблемой, появился стук в передней подвеске, предоложительно с правой стороны... Причем, при вывернутом колесе, стук очень усиливается... Отсюда вопрос, чей то такое может стучат... вернее, что скорее всего издает этот стук... буду признателен...
если у вас золотые руки, то не важно, откуда они растут....
buzok
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стучать может как шаровая опора, так и стойка. лучше подъехать к специалистам пусть продиагностируют подвеску. все таки это безопасность на дороге, самолечение и тем более поиск неисправностей через интернет не лучшее решение.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
домкратишь сначала, потом берёшься за колесо сверху и снизу и потягиваешь, верх от себя низ к себе потом верх к себе низ отсебя на отсуствия люфта, а вообще лучше если поставишь машинку на стойки или два домкрата и начинаешь покачивать все железки и тяги где нибудь но люфт проявит себя.
товарищ Клюев
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я согласен, что ЭТО безопасность.... так как если, скажем, шаровая оторвется, то будет очень фигово.... Я как раз только что заменил задние тормозные механизмы... пришлось менять все: от колодок до трубок... вот так и живем...
а за советы спасибо...
Gikler
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2007 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может это гранаты захрустели, а тебе кажется что это стук? Или разбиты на столько, что уже стучат.
товарищ Клюев
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2007 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, как оказалось это не граната и не шаровая и не стойка... это суппорт стучит... причем такое чувство, что он щас отвалится...
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Набей смазки в направляющие - они сухие, вот и стучит.
товарищ Клюев
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 0:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... там такое чувство, что он толи не затянут, толм фиг его поймешь... а так как времени ниначего не хватает, то придется немного отложить...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 1:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(Набей смазки в направляющие - они сухие, вот и стучит.)
прально Мрак говорит, обязательно надо, сам позавчера еле выколотил одну сторону, прикипела и немного криво стачивала колодку. А у меня всё гремит и везде, блин как на трамвае еду.
И всё времени не хватает на мелкие ремонты. У тебя стоят металические прокладочки между колодками и суппортом? они вроде смягчать должны удары колодок, да и всякий дребезг чтоб об суппорт не грямкали. У меня стоят из какого то мягкого металла, типа алюминий или жесть тонкая как от банки консервной.
товарищ Клюев
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, они стоят но это не то... У меня гремит сам суппорт.... тоесть берешь его рукой и шатаешь Shocked .... так что вот так...
Gikler
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, да там две минуты подтянуть. Снял колесо, взял ключ на 17 (лучьше накидной или головку) и усё. А так до конца открутится, да ещё в момент экстренного торможения, потом будет поздно.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне почему-то кажется, что можно даже не снимая колеса это сделать, достаточно просто вывернуть полеса..
товарищ Клюев
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 0:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, этого достаточно... так же как и прокачать передние магистрали)
Серега
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Протяжка и смазка не помогают- проверено, дают небольшую оттяжку по времени, снижая громкость постукивания на время, только и всего. Суппорт пришлось-таки поменять Crying or Very sad
